Ersatzteile für Neff T1222N0EU/01
Marke Neff
Modelnummer T1222N0EU/01
Kategorie Herd
Neff T1222N0EU/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
T1222N0EU/01 Neff Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154493
Bei Ersatz für BSH-Kapillarrohrregler z.B. mit der Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich
Einbausatz 00615040
297312
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
155700
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154546
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
MONTAGE SET
493120
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
Kochplattendichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
3862184
BOSCH/SIEMENS
ENERGIEREGLER
3860715
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
DECKEL
3865131
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR HEIZUNG
3860269
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BEFESTIGUNG
3860278
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR HEIZKÖRPER
3860282
BOSCH/SIEMENS
5400000000
SCHLOSS
3860706
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
DECKEL
3860708
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHALTER
3860717
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ANSCHLUSS
3861428
BOSCH/SIEMENS
5300000000
RAHMEN
3865129
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
