Ersatzteile für Neff T1213X0/01
Marke Neff
Modelnummer T1213X0/01
Kategorie Herd
Neff T1213X0/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
T1213X0/01 Neff Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
155544
Passend für die rechts sowie linke Seite. Kochfeld
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
155700
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154546
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
3357032
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
EGO
4300000000
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
EGO
4300000000
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
4600000000,4609000000
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
2302032841 1-KREIS-HEIZZONE-HIGHLIGHT 2200W-230V, 2-BAHN 210MM
2139867
Einkreis-Strahlungsheizkörper
BOSCH/SIEMENS
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
BOSCH/SIEMENS
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN (17000334)
H908598
Schaber
BOSCH/SIEMENS
Schaber
5853000000
1927871
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
BOSCH/SIEMENS
4300000000
7804263
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
ANSCHLUSSKASTEN
D994692
Anschlusskasten
BOSCH/SIEMENS
Anschlusskasten
5200000000,5206220000
HEIZZONE-HIGHLIGHT
7178225
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
ELECTROLUX / AEG
4300000000
ENERGIEREGLER EGO NR.: 50.57021.010
W335382
BOSCH/SIEMENS
4300000000
KABELSATZ NETZANSCHLUSS ZUM ENERGIEREGLER
548307
BOSCH/SIEMENS
2000000000
LEISTE (11009740)
G710694
Befestigungsclip für Herdplatten
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
3862184
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE
3870586
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
DREHGRIFF
8974766
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
7178731
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
KABEL
7805063
BOSCH/SIEMENS
2000000000
FEDER
8973915
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
