154527
154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
154487
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
Dichtband gorenje 288509 3m 5x3mm für Einbau Glaskeramikkochfeld
339075
Eine Seite mit Klebefläche
Glaskeramikfläche,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726.
155700
156126
154493
Spannung: 230 Volt
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
Kochfelddichtung für Brandt Mikrowelle 75X5552 2,3m Dichtband
11010010
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
Ofen-Dichtung Hisense/Gorenje 263851 PVC 6x3 3m
11041545
Dichtung,Wasserkocher,Dichtungen,Dichtungen,Dampfgarer,Dichtung,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,1e36555684e34a989e5495c614f14509,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,3b7ef0ad5f344d089415c7fd9a140633,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,e38389632d57457d96da64b096442688
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen.
Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Electrolux/AEG 9029865327 Reinigung
11028589
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen.
Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Glaskeramikfläche 00684839
211548
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Dichtung 00175375
284823
Kontrolllampe 00171093
217450
Kontrolllampe 00175373
284822
Kontrolllampe ANZEIGELAMPE 230V 00175373
Ofenrahmen für Bosch 00215692 Backofen-Befestigung
10040457
Rahmen 00215692 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00215692
Deckel für Bosch Ofen 00173608 Ofentür, hitzebeständig
10040459
Deckel 00173608 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00173608
Türschloss für Bosch Ofen 00173606 Backofen-Verschluss
10040463
Schloss 00173606 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schloss 00173606
Rahmen für Bosch-Ofen 00215703 Backofen-Komponente
10040469
Rahmen 00215703 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00215703
Anschlusseinheit für Ofen Bosch 00174367 Stromversorgung, Backofen
10038425
Anschlusseinheit 00174367 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusseinheit 00174367
Befestigungsteil 00172987
284503
Befestigungsteil 00172973
284498
603618
Abbildung ähnlich.
Hot Plate Dichtung für Mikrowelle Hisense/Gorenje 607678 2x7x2.14m
11021141
Ofenfeder Bosch 00173601 Heizelement-Aufhängung
10040455
Feder 00173601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00173601
Halterung für Ofen Bosch 00356289 Befestigungselement
219600
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
1768483
1927871
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
