Ersatzteile für Neff Mega MC 1864 N (E1864N0/01)
Neff
Mega MC 1864 N
E1864N0/01
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003
Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
156026
- Energieeffizienzklasse E
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-70A NEFF 00492835 für Herd
156084
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff.. 00492835. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
Grillrost 465x375mm, OT! 00438149 438149 Bosch, Siemens, Neff, Neff, Constructa
155738
Grillrost NEFF 00438149 465x375mm engmaschiges Kombirost für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00438149 Zubehör z.B. CZ1442X0 , Z1442X0
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
Lager 00492731
205820
Distanzteil 00420735
288714
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
204208
190869
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
286054
Halter 00420703
288707
Grillrost NEFF 00438191 460x342mm für Backofen
377418
BSH-Gruppe/Neff/Constructa 00438191 Zubehör z.B. CZ1432X0
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
282577
Halter Profilblech rechts, Einzelgitter Profilblech rechts, Einzelgitter
612206
Feder 00419050
204167
Feder Neff, Haltefeder Rastung 00419050
Drehgriff-Kochstelle Rund versenkbar E-Regler 1kreis,Ed-farb Rund versenkbar
611073
Drehknopf
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
Innentür Schauglas, NeffLight.Bei Einbau in Geräte mit Inde 00445897
603058
Blech 00438151
221550
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
290458
Auflageschiene Einhaengstange, links, 1 Ebene Einhaengstange, links, 1 Ebene
607592
Halogenlampe 189351 12V/20W Neff 00602708 für Backofen
604155
Schaltelement Tuerkontakt komplett Tuerkontakt komplett 00425203
609226
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Sondersortiment
Halter 00490772
292482
Netztransformator NEFF 12006686 Trafo 230V/12V-60W für Dunstabzugshaube Herd
276339
Spannung primär: 230 Volt 50-60 Hertz
Spannung sekundär: 11,5 Volt 4,6 Ampére.
Passend auch wie Küppersbusch 565758
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Kontrolllampe Bajonett 1-fach, Reinigung Bajonett 1-fach, Reinigung 00423912
606853
Auflageschiene Einhaengstange, rechts, 1 Ebene Einhaengstange, rechts, 1 Ebene
607591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
Knebel Neff 00603115 Temperaturwahldrehgriff versenkbar für Herd
396949
Knebel NEFF 00603115 Temperaturwahldrehgriff versenkbar für Herd Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Knebel für Backofen Neff 00603114 Funktionswahldrehgriff Vorwahl versenkbar
368525
Knebel für Backofen NEFF 00603114 Funktionswahldrehgriff Vorwahl versenkbar für Herd
Befindet sich meist links an der Bedienblende
Achsabflachung auf Nullstellung, für Normachse 6 Ø / 4,6 mm.
Merkmale
  • Durchmesser: 34 mm
  • Länge: 55 mm
  • Farbe: schwarz / silber
  • Material: Kunststoff
Knöpfe
Gebläsemotor Heissluefter+rad, 220-240V, 50Hz 00499072
328374
618902
basierend auf 6591 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Jörg Dörfel
Jörg Dörfel vor 2 Wochen
Habe Teile für ein älteres Siemens-Kochfeld benötigt und hier zum besten Preis gefunden. Kaufabwicklung und Kommunikation waren prima und haben Vertrauen geschaffen. Die fristgerechte Lieferung in solider Verpackung hat mich überzeugt, die Qualität der Ersatzteile ist top (OEM, sofern nicht anders angegeben) Besten Dank und allzeit gute Geschäfte!
Armin Zehetmaier in der letzten Woche
Edgar Krause vor einem Monat
