Ersatzteile für Neff Mega 4485 (B1481W0/01)
Neff
Mega 4485
B1481W0/01
Heizelement Oberhitze/Grill EGO 20.40843.000 wie Neff 00290149 für Backofen
156751
Heizung Oberhitze Grill EGO 20.40843.000 wie NEFF 00290149 für Backofen
AlternativTeil EGO 20.40843.000 passend wie BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00290149
Diese Backofenheizung bzw. dieses Heizelement ist im Innenraum des Backofens oben eingebaut.
- Breite: 390 mm
- Tiefe bis Flansch: 355 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 1100 + 2700 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken. Dichtung,Dichtung
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003
Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
156026
- Energieeffizienzklasse E
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Backblech Neff 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert Bosch, Siemens, Neff
156033
Backblech NEFF 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff/Siemens.. 00432256 Zubehör z.B. Z1340X2 Backblech
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
154861
- Tiefe: 315 mm
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von Bosch
10043405
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
Türscharnier rechts / links 00266842 266842 Bosch, Siemens, Neff
155987
Türscharnier NEFF 00266842 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
286054
Uhr 00269416
247698
Innentüre Schauglas grau BOSCH 00432532 für Backofen Herd
204562
Für Vollglasinnentür. Tür
Führung 00183938
202761
Führung für Innenscheibe Bosch 00183938 für Herd 4Stk
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Thermostat ..-320° 55.17069.020 EGO, OT! 00488189 488189 Bosch, Siemens, Neff
153310
Thermostat NEFF 00488189 EGO 55.17069.020 320°C für Backofen Herd
Eingesetzt in Doppelbacköfen / bei Kombiherden für den oberen Ofen Thermostat,Thermostat
Dichtung im Tuerboden, lang(f."hohen"Tuerboden) 00262192
286911
ABDECKUNG 05113044
1565650
ABDECKUNG 05113044 Gehäuseteile
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 05171021, 220-240V/50HZ/22W/2530
1573592
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 05171021, 220-240V/50HZ/22W/2530 Lüfter
BLECH 05170281
1573604
BLECH 05170281 Gehäuseteile
LÜFTERMOTOR KÜHLGEBLÄSE
1586583
LÜFTERMOTOR KÜHLGEBLÄSE Lüfter
GRIFF 05166859
1590752
GRIFF 05166859 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHRAUBE 05167088
1590767
SCHRAUBE 05167088 Befestigungsteile
BEGRENZER-TE Z430KK3PE100FD
1590825
BEGRENZER-TE Z430KK3PE100FD Thermostate
DREHGRIFF 05168685
1591116
DREHGRIFF 05168685 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
OBERHITZE-HEIZUNG
1621202
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
1671314
SCHRAUBE Befestigungsteile
R2A150AA GEBLÄSEMOTOR ALTERNATIV FÜR 096825, 22W, 220-240V, 50HZ
1908156
R2A150AA GEBLÄSEMOTOR ALTERNATIV FÜR 096825, 22W, 220-240V, 50HZ Lüfter
HEIZKÖRPER
2147736
HEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
TÜLLE
3853811
TÜLLE Anschlussteile
TÜLLE
3858919
TÜLLE Anschlussteile,Rohre
BEFESTIGUNGSSATZ MIT SCHRAUBE M5 X 16
3859011
BEFESTIGUNGSSATZ MIT SCHRAUBE M5 X 16 Befestigungsteile
3860049
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK
3860050
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK Gehäuseteile,Scharniere
3869538
DICHTUNG Dichtungen
SCHARNIER
3869617
GLASSCHEIBE
3876475
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
4590795
DICHTUNG Dichtungen
UHR
4600557
UHR Schalter / Taster
4985381
DICHTUNG Dichtungen
BACKOFENHEIZUNG - HEISSLUFT 2400W EGO
5331262
BACKOFENHEIZUNG - HEISSLUFT 2400W EGO Heiz und Kühlelemente
20.40669.010 UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 499003, 2300 WATT
5695419
20.40669.010 UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 499003, 2300 WATT Heiz und Kühlelemente
BACKOFENHEIZUNG-HEISSLUFT 2300W-230V
5729095
BACKOFENHEIZUNG-HEISSLUFT 2300W-230V Heiz und Kühlelemente
FÜHRUNG
5820891
FÜHRUNG Führung/ Schiene
BACKBLECH EMAILLIERT
6742877
BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
BRATPFANNE
6742880
BRATPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
LAMPE
7177314
LAMPE Gehäuseteile
RINGHEIZUNG
8227510
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK Federn
IRCA HEIZUNG 2400 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS,
F59389
IRCA HEIZUNG 2400 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS, Heiz und Kühlelemente
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00096824
R950930
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00096824 Dichtungen
SCHRAUBE 05115518
1542521
SCHRAUBE 05115518 Befestigungsteile
TÜLLE 05162706
1543584
TÜLLE 05162706 Anschlussteile,Rohre
NIETE 05155315
1590824
NIETE 05155315 Befestigungsteile
ROHR 05168481
1590891
ROHR 05168481 Anschlussteile,Rohre
GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
GEHÄUSE SEITE 05166948 Gehäuseteile
LUFTKANAL
1621194
LUFTKANAL Anschlussteile
3860147
DREHGRIFF BACKOFEN
3860248
DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF BACKOFEN
3860250
TASTE
3860312
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TASTE
3860313
TASTE
3860314
3869648
GEHÄUSE
3875405
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
3875569
ABDECKUNG Gehäuseteile
3876468
LEISTE Gehäuseteile
3876469
LEISTE Gehäuseteile
TÜR-INNEN
3876477
TÜR-INNEN Gehäuseteile
ABSCHIRMUNG
5834873
ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
6738705
INNENTÜR
6743087
INNENTÜR Gehäuseteile
basierend auf 6591 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Jörg Dörfel
Jörg Dörfel vor 2 Wochen
Habe Teile für ein älteres Siemens-Kochfeld benötigt und hier zum besten Preis gefunden. Kaufabwicklung und Kommunikation waren prima und haben Vertrauen geschaffen. Die fristgerechte Lieferung in solider Verpackung hat mich überzeugt, die Qualität der Ersatzteile ist top (OEM, sofern nicht anders angegeben) Besten Dank und allzeit gute Geschäfte!
Armin Zehetmaier in der letzten Woche
Edgar Krause vor einem Monat
