Ersatzteile für Neff Mega 3491 (E3493S0/01)
Marke Neff
Model Mega 3491
Modelnummer E3493S0/01
Kategorie Herd
Neff Mega 3491 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
E3493S0/01 Neff Herd Technische Zeichnung
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003
Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd. Heizelement,Heizelement,Heizelement
154717
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min.
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Backblech hoch Neff 00438479 450x370x39mm Universalpfanne emailliert
157297
Backblech hoch NEFF 00438479 450x370x39mm Universalpfanne emailliert
Türscharnier rechts / links 00266842 266842 Bosch, Siemens, Neff
155987
Türscharnier NEFF 00266842 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
Türrahmen innen BOSCH 00355347 für Backofen Herd
248007
An diesen schwarzen inneren Metallrahmen wird die Innenscheibe angebracht. Tür
286054
Backblech Neff 00437217 450x370x20mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Neff
154787
Backblech NEFF 00437217 450x370x20mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff 00437217 Zubehör z.B. Z1340X0
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Heizelement Neff 00290149 Oberhitze Grill EGO 20.40843.000 für Backofen
154723
Heizung Oberhitze Grill NEFF 00290149 EGO 20.40843.000 für Backofen
Diese Backofenheizung bzw. dieses Heizelement ist im Innenraum des Backofens oben eingebaut.
- Breite: 390 mm
- Tiefe bis Flansch: 355 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 1100 + 2700 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Heizelement Oberhitze/Grill EGO 20.40843.000 wie Neff 00290149 für Backofen
156751
Heizung Oberhitze Grill EGO 20.40843.000 wie NEFF 00290149 für Backofen
AlternativTeil EGO 20.40843.000 passend wie BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00290149
- Breite: 390 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
RINGHEIZUNG
8227510
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK
3860050
Gegenlager
BOSCH/SIEMENS
Gegenlager
5200000000,5203520000
BACKBLECH GRAU EMAILLIERT 450 X 370 MM
7500149
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
BEGRENZER-TE Z430KK3PE100FD
1590825
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
OBERHITZE-HEIZUNG
1621202
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
BRATPFANNE 450X370X40
7717125
Bratpfannen
BOSCH/SIEMENS
Bratpfannen
5853530000,5853530200
3869538
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIER
3869617
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 05171021, 220-240V/50HZ/22W/2530
1573592
BOSCH/SIEMENS
4370000000
FÜHRUNG
5820891
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
GLASSCHEIBE
3876475
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
ABDECKUNG 05113044
1565650
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
GRIFF 05166859
1590752
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
FEDER
1671081
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
TÜLLE
3853811
BOSCH/SIEMENS
5300000000
BEFESTIGUNGSSATZ MIT SCHRAUBE M5 X 16
3859011
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
1671314
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
4590780
BOSCH/SIEMENS
4590795
BOSCH/SIEMENS
BLECH 05170281
1573604
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
LÜFTERMOTOR KÜHLGEBLÄSE
1586583
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GRILLROST
1621225
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
TÜLLE
3858919
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
3860049
BOSCH/SIEMENS
BUCHSE
3860159
Muffen
BOSCH/SIEMENS
Muffen
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3860464
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
4985381
BOSCH/SIEMENS
INNENTÜR
6743087
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
TASTE
3860307
BOSCH/SIEMENS
ROSETTE
3860488
BOSCH/SIEMENS
3875403
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
TÜR-INNEN
3876477
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 05115518
1542521
BOSCH/SIEMENS
TÜLLE 05162706
1543584
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
NIETE 05155315
1590824
Niete
BOSCH/SIEMENS
Niete
5400000000,5408500000
ROHR 05168481
1590891
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
LUFTKANAL
1621194
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
SCHIENE
1672844
BOSCH/SIEMENS
1673559
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
3860147
BOSCH/SIEMENS
TASTE
3860308
BOSCH/SIEMENS
TASTE
3860309
BOSCH/SIEMENS
TASTE
3860310
BOSCH/SIEMENS
TRÄGER
3860475
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
DREHGRIFF BACKOFEN
3860489
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
DREHGRIFF BACKOFEN
3860491
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
3869648
BOSCH/SIEMENS
3875402
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BLECH
3876156
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
