Ersatzteile für Neff Mega 2435 A (E2431W1/03)
Marke Neff
Model Mega 2435 A
Modelnummer E2431W1/03
Kategorie Herd
Neff Mega 2435 A Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
E2431W1/03 Neff Herd Technische Zeichnung
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Türscharnier rechts / links 00266842 266842 Bosch, Siemens, Neff
155987
Türscharnier NEFF 00266842 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50 Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
Türrahmen innen BOSCH 00355347 für Backofen Herd
248007
An diesen schwarzen inneren Metallrahmen wird die Innenscheibe angebracht. Tür
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
286054
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken. Dichtung,Dichtung
367946
154861
- Tiefe: 315 mm
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK
3860050
Gegenlager
BOSCH/SIEMENS
Gegenlager
5200000000,5203520000
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
BRATPFANNE
6742880
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
3869538
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIER
3869617
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
GRIFF 05166859
1590752
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
LÜFTER
3854597
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SCHEIBE
3856612
Scheibe/ Glas/ Kunststoff
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208500000
BEFESTIGUNGSSATZ MIT SCHRAUBE M5 X 16
3859011
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
1671314
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
SCHRAUBE 05167088
1590767
BOSCH/SIEMENS
4590780
BOSCH/SIEMENS
4590795
BOSCH/SIEMENS
LÜFTER
3870250
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SCHARNIER
4597792
BOSCH/SIEMENS
FEDER
1671081
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
ACHSE
3856613
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
TÜLLE
3858919
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
3860049
BOSCH/SIEMENS
4985381
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER
9375605
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
BLECH 05120285
1566082
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
BLECH 05139690
1586036
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
RING
1672130
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
SCHALTER
3856852
BOSCH/SIEMENS
4300000000
KLAMMER
3856854
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
BUCHSENLEIST
3858133
Buchsenleisten
BOSCH/SIEMENS
Buchsenleisten
5200000000,5209340000
DREHGRIFF BACKOFEN
3861485
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
GEHÄUSEOBERTEIL
3863498
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
3867595
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
3867647
BOSCH/SIEMENS
3872882
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
3876469
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
TÜR-INNEN
3876477
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
3877457
BOSCH/SIEMENS
KANAL
3877806
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
SICHERUNGSSCHEIBE 05041842
1539668
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 05115518
1542521
BOSCH/SIEMENS
MUTTER 05096261
1542615
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
ÜBERWURFMUTTER M12 05096262
1542668
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
DICHTUNG 05044060
1542836
BOSCH/SIEMENS
RING DOPPELKEGEL-, 8MM GASHAHN -HAHNGALERIE 05096263
1543051
Blendringe
BOSCH/SIEMENS
Blendringe
5200000000,5202240000
TÜLLE 05162706
1543584
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
DICHTUNGO-RING BRENNERZUGL.KOCHST.AN HAHN BZW.DÜSE 05168459
1589329
BOSCH/SIEMENS
1672129
BOSCH/SIEMENS
1672137
BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSBLENDE
1674637
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
FEDER
3856619
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
3857142
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SCHALTER
3858617
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ACHSE
3859707
BOSCH/SIEMENS
3860147
BOSCH/SIEMENS
ROSETTE
3860470
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3860472
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
TRÄGER
3860475
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
DREHGRIFF BACKOFEN
3861130
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
3861131
BOSCH/SIEMENS
TRÄGER
3861487
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
BLECH
3864274
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
GEHÄUSE RÜCKTEIL
3864560
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
BLECH
3868681
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
3870012
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BLECH
3870251
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BLECH
3873402
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BLECH
3876156
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
3876468
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
3877456
BOSCH/SIEMENS
UNTERHITZE-HEIZUNG
3877816
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
