Ersatzteile für Neff Mega 2419 (E2411N0/01)
Marke Neff
Model Mega 2419
Modelnummer E2411N0/01
Kategorie Herd
Neff Mega 2419 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
E2411N0/01 Neff Herd Technische Zeichnung
154717
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50 Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
286054
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken. Dichtung,Dichtung
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154861
- Tiefe: 315 mm
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK
3860050
Gegenlager
BOSCH/SIEMENS
Gegenlager
5200000000,5203520000
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00096824
R950930
Backofentürdichtungen
COM
5500000000,5505000000
BEGRENZER-TE Z430KK3PE100FD
1590825
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
SCHARNIER LINKS 05166566
1573555
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
BRATPFANNE
6742880
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
SCHARNIER RECHTS 05166567
1573556
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSEINHEIT 05141526
1547389
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
GRIFF 05166859
1590752
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
FEDER
1671081
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
SCHALTER
1672140
BOSCH/SIEMENS
4300000000
LÜFTER
3854597
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ACHSE
3856611
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
SCHEIBE
3856612
Scheibe/ Glas/ Kunststoff
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208500000
ACHSE
3856613
BOSCH/SIEMENS
1671314
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGS 05173809
1596676
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
SCHRAUBE 05167088
1590767
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 05167086
1590766
BOSCH/SIEMENS
3862323
BOSCH/SIEMENS
INNENTÜR
7178173
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
5200000000,5202000000
TÜLLE
G710399
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
SCHEIBE
1672004
BOSCH/SIEMENS
RING
1672130
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
3856754
BOSCH/SIEMENS
WAHLSCHALTER
3856756
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
DREHGRIFF BACKOFEN
3856844
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
DREHGRIFF BACKOFEN
3856845
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
BUCHSE
3858761
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
GEHÄUSEOBERTEIL
3863498
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
3867595
BOSCH/SIEMENS
3867647
BOSCH/SIEMENS
GRILLROST
3873052
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
LAGER
1672125
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
BLECH
3872881
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
SICHERUNGSSCHEIBE 05041842
1539668
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
SCHRAUBE 05115518
1542521
BOSCH/SIEMENS
MUTTER 05096261
1542615
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
ÜBERWURFMUTTER M12 05096262
1542668
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
WINKEL 05086590
1542783
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG 05044060
1542836
BOSCH/SIEMENS
RING DOPPELKEGEL-, 8MM GASHAHN -HAHNGALERIE 05096263
1543051
Blendringe
BOSCH/SIEMENS
Blendringe
5200000000,5202240000
TÜLLE 05162706
1543584
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
DICHTUNGO-RING BRENNERZUGL.KOCHST.AN HAHN BZW.DÜSE 05168459
1589329
BOSCH/SIEMENS
LEISTE 05166953
1621139
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
LEISTE 05166956
1621140
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
ROSETTE
1671089
Schilder
BOSCH/SIEMENS
Schilder
5200000000,5203600000
1672137
BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSBLENDE
1674637
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
FEDER
3856619
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE RÜCKTEIL
3863497
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
GITTER
3872880
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
BEDIENBLENDE
3873102
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
BLECH (353319)
3874987
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
CABLE DUCT (1200W) (10005056)
M212297
Kabelabdeckungen
BOSCH/SIEMENS
Kabelabdeckungen
5200000000,5202740000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
