Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend.
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50
Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken.
367946
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
SCHARNIER LINKS 05166566
1573555
Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
BRATPFANNE
6742880
Fettpfannen BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
SCHARNIER RECHTS 05166567
1573556
ANSCHLUSSEINHEIT 05141526
1547389
Klemmen BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
GRIFF 05166859
1590752
Backofentürgriffe BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
SCHRAUBE 05175339
1597513
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
FEDER
1671081
Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
SCHALTER
1672140
Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000
LÜFTER
3854597
Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000
ACHSE
3856611
Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
SCHEIBE
3856612
Scheibe/ Glas/ Kunststoff BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208500000
ACHSE
3856613
1671314
BEFESTIGUNGS 05173809
1596676
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
SCHRAUBE 05167088
1590767
SCHRAUBE 05167086
1590766
SICHERUNGSSCHEIBE 05032609
1542950
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
TEMPERATURBEGRENZER
9375605
Backofen-Thermostate BOSCH/SIEMENS
4824000000
INNENTÜR
7178173
Türen BOSCH/SIEMENS
Türen
5200000000,5202000000
BLECH 05120285
1566082
Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
BLECH 05139690
1586036
Bleche
GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
TÜRGRIFF 05174122
1627870
Backofentürgriffe
ROSETTE
1671337
Schilder BOSCH/SIEMENS
Schilder
5200000000,5203600000
RING
1672130
Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
3856754
SCHALTER
3856852
4300000000
KLAMMER
3856854
Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
BUCHSENLEIST
3858133
Buchsenleisten BOSCH/SIEMENS
Buchsenleisten
5200000000,5209340000
GEHÄUSEOBERTEIL
3863498
Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
3867595
3867647
BLECH
3867701
Bleche
GRILLROST
3873052
Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
LAGER
1672125
Lager BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
SICHERUNGSSCHEIBE 05041842
1539668
SCHRAUBE 05115518
1542521
MUTTER 05096261
1542615
Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
ÜBERWURFMUTTER M12 05096262
1542668
Muttern
WINKEL 05086590
1542783
DICHTUNG 05044060
1542836
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
RING DOPPELKEGEL-, 8MM GASHAHN -HAHNGALERIE 05096263
1543051
Blendringe BOSCH/SIEMENS
Blendringe
5200000000,5202240000
TÜLLE 05162706
1543584
Tülle BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
DICHTUNGO-RING BRENNERZUGL.KOCHST.AN HAHN BZW.DÜSE 05168459
1589329
LEISTE 05166953
1621139
Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
LEISTE 05166956
1621140
Leisten
1672137
LÜFTUNGSBLENDE
1674637
Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
FEDER
3856619
DREHGRIFF BACKOFEN
3856760
Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
DREHGRIFF BACKOFEN
3856855
Griff/ Bügel
SCHALTER
3858617
4300000000
GEHÄUSE RÜCKTEIL
3863497
Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
BLECH
3864274
Bleche
TRÄGER
3867837
Träger BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
BLECH
3868681
Bleche
ROST
3873116
Backofenroste
BLECH
3873117
Bleche
BLECH
3873402
Bleche
BLECH (353319)
3874987
Bleche
UNTERHITZE-HEIZUNG
3875036
Unterhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
