Ersatzteile für Neff MEGA 1550 (E1553G0/04)
Marke Neff
Model MEGA 1550
Modelnummer E1553G0/04
Kategorie Herd
Neff MEGA 1550 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
E1553G0/04 Neff Herd Technische Zeichnung
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003
Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd. Heizelement,Heizelement,Heizelement
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Lampe Leuchtstofflampe für Bedienblende 13 Watt 00114718 114718 Bosch, Siemens,
154746
Leuchtstofflampe NEFF 00114718 für Backofen Dunstabzugshaube
Für die Beleuchtung der Bedienblende.
- Energieeffizienzklasse: A
- gewichteter Energieverbrauch: 15 kWh/1000h
- Lichtstrom: 830 lm
- Leistungsaufnahme: 13 Watt
- Lichtfarbe: kaltweiß
- Anschlüsse: Bi-Pin 2 Stifte auf jeder Seite
- Kontaktabstand: 5 mm
- Gesamtlänge: 530 mm
- Glaskörper Ø: 16 mm
- Glaskörperlänge: 492 mm
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 537281
Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken. Dichtung,Dichtung
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min.
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
155840
230V
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement Neff 00290149 Oberhitze Grill EGO 20.40843.000 für Backofen
154723
Heizung Oberhitze Grill NEFF 00290149 EGO 20.40843.000 für Backofen
Diese Backofenheizung bzw. dieses Heizelement ist im Innenraum des Backofens oben eingebaut.
- Breite: 390 mm
- Tiefe bis Flansch: 355 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 1100 + 2700 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Backblech hoch Neff 00438479 450x370x39mm Universalpfanne emailliert
157297
Backblech hoch NEFF 00438479 450x370x39mm Universalpfanne emailliert
154493
Bei Ersatz für BSH-Kapillarrohrregler z.B. mit der Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich
286054
Backblech Neff 00437217 450x370x20mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Neff
154787
Backblech NEFF 00437217 450x370x20mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff 00437217 Zubehör z.B. Z1340X0
Heizelement Oberhitze/Grill EGO 20.40843.000 wie Neff 00290149 für Backofen
156751
Heizung Oberhitze Grill EGO 20.40843.000 wie NEFF 00290149 für Backofen
AlternativTeil EGO 20.40843.000 passend wie BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00290149
- Breite: 390 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
367946
BACKOFENHEIZUNG - HEISSLUFT 2400W EGO
5331262
Ringheizkörper
EGO
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
RINGHEIZUNG
8227510
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
3357032
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
R2A150AA GEBLÄSEMOTOR ALTERNATIV FÜR 096825, 22W, 220-240V, 50HZ
1908156
COM
4370000000
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00096824
R950930
Backofentürdichtungen
COM
5500000000,5505000000
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
EGO
4300000000
IRCA HEIZUNG 2400 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS,
F59389
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
20.40669.010 UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 499003, 2300 WATT
5695419
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK
3860050
Gegenlager
BOSCH/SIEMENS
Gegenlager
5200000000,5203520000
DICHTUNG ZWISCHEN GLASCHEIBEN (TÜR)
1573559
BOSCH/SIEMENS
BACKBLECH GRAU EMAILLIERT 450 X 370 MM
7500149
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
SCHARNIER LINKS 05166566
1573555
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
OBERHITZE-HEIZUNG
1621202
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHARNIER RECHTS 05166567
1573556
BOSCH/SIEMENS
BACKOFENHEIZUNG-HEISSLUFT 2300W-230V
5729095
Ringheizkörper
EGO
Ringheizkörper
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
Heizungen
BOSCH/SIEMENS
Heizungen
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
ELECTROLUX / AEG
4300000000
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
Herdanschlusskabel
JÄGER DIREKT
Herdanschlusskabel
2300000000,2301000000
HERDANSCHLUSSKABEL 2,5M/5X2,5MM²
G942588
Herdanschlusskabel
JÄGER DIREKT
Herdanschlusskabel
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M
Q749400
Herdanschlusskabel
JÄGER DIREKT
Herdanschlusskabel
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM²
M922778
Herdanschlusskabel
JÄGER DIREKT
Herdanschlusskabel
BRATPFANNE 450X370X40
7717125
Bratpfannen
BOSCH/SIEMENS
Bratpfannen
5853530000,5853530200
GRIFF 05166859
1590752
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
TÜLLE
3853811
BOSCH/SIEMENS
5300000000
GRILLROST
6743759
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
1671314
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
SCHRAUBE 05167088
1590767
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 05167086
1590766
BOSCH/SIEMENS
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 05171021, 220-240V/50HZ/22W/2530
1573592
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ABDECKUNG 05113044
1565650
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
HEIZKÖRPER
2147736
Ringheizkörper
ELECTROLUX / AEG
Ringheizkörper
BEFESTIGUNGS 05141163
1546673
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
BLECH 05170281
1573604
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
LÜFTERMOTOR KÜHLGEBLÄSE
1586583
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SCHEIBE 05168784
1591100
Scheibe/ Glas/ Kunststoff
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208500000
GRILLROST
1621225
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
TEMPERATURBEGRENZER
9375605
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
INNENTÜR
8392904
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
5200000000,5202000000
FÜHRUNG 05162665
1571687
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
LEISTE 05168779
1573739
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
ABSCHIRMUNG 05169909
1573741
Abschirmungen
BOSCH/SIEMENS
Abschirmungen
5200000000,5204300000
MUTTER 05020863
1588344
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
BLECH 05168030
1591096
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
SCHRAUBE 05115518
1542521
BOSCH/SIEMENS
WINKEL 05086590
1542783
BOSCH/SIEMENS
TÜLLE 05162706
1543584
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
ROHR 05172989
1573571
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
FÜHRUNG 05167554
1573736
BOSCH/SIEMENS
LEISTE 05168780
1573740
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
ABSCHIRMUNG 05169910
1573745
Abschirmungen
BOSCH/SIEMENS
Abschirmungen
NIETE 05155315
1590824
Niete
BOSCH/SIEMENS
Niete
5400000000,5408500000
ROHR 05168481
1590891
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
BLECH 05168781
1591097
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BLECH 05168782
1591098
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
RING 05167546
1591134
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
LEISTE 05166953
1621139
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
LEISTE 05166956
1621140
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
LUFTKANAL
1621194
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
1621357
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE 05166941
1621499
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
