Ersatzteile für Neff Mega 1530 (E1531G0/01)
Marke Neff
Model Mega 1530
Modelnummer E1531G0/01
Kategorie Herd
Neff Mega 1530 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
E1531G0/01 Neff Herd Technische Zeichnung
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003
Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd. Heizelement,Heizelement,Heizelement
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min.
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Backblech Neff 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert Bosch, Siemens, Neff
156033
Backblech NEFF 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff/Siemens.. 00432256 Zubehör z.B. Z1340X2 Backblech
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
155840
230V
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
286054
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken. Dichtung,Dichtung
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Heizelement Neff 00290149 Oberhitze Grill EGO 20.40843.000 für Backofen
154723
Heizung Oberhitze Grill NEFF 00290149 EGO 20.40843.000 für Backofen
Diese Backofenheizung bzw. dieses Heizelement ist im Innenraum des Backofens oben eingebaut.
- Breite: 390 mm
- Tiefe bis Flansch: 355 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 1100 + 2700 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Heizelement Oberhitze/Grill EGO 20.40843.000 wie Neff 00290149 für Backofen
156751
Heizung Oberhitze Grill EGO 20.40843.000 wie NEFF 00290149 für Backofen
AlternativTeil EGO 20.40843.000 passend wie BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00290149
- Breite: 390 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154861
- Tiefe: 315 mm
BACKBLECH EMAILLIERT
6742877
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
RINGHEIZUNG
8227510
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK
3860050
Gegenlager
BOSCH/SIEMENS
Gegenlager
5200000000,5203520000
DICHTUNG ZWISCHEN GLASCHEIBEN (TÜR)
1573559
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIER LINKS 05166566
1573555
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
BRATPFANNE
6742880
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
SCHARNIER RECHTS 05166567
1573556
BOSCH/SIEMENS
OBERHITZE-HEIZUNG
1621202
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 05171021, 220-240V/50HZ/22W/2530
1573592
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BEGRENZER-TE Z430KK3PE100FD
1590825
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
ABDECKUNG 05113044
1565650
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
GRIFF 05166859
1590752
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
TÜLLE
3853811
BOSCH/SIEMENS
5300000000
1671314
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
SCHRAUBE 05167088
1590767
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 05167086
1590766
BOSCH/SIEMENS
BLECH 05170281
1573604
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
LÜFTERMOTOR KÜHLGEBLÄSE
1586583
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SCHEIBE 05168784
1591100
Scheibe/ Glas/ Kunststoff
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208500000
INNENTÜR
8392904
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
5200000000,5202000000
FÜHRUNG 05162665
1571687
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
DREHKNOPF 05173070
1590813
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
BLECH 05168030
1591096
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
SCHRAUBE 05115518
1542521
BOSCH/SIEMENS
WINKEL 05086590
1542783
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
TÜLLE 05162706
1543584
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
ROHR 05172989
1573571
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
SCHALENGRIFF B107942AA8
1573628
Blenden für Waschmittelkasten
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202865000
VERBINDUNGSSTÜCK 05171219
1573714
Verbindungsstücke
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
NIETE 05155315
1590824
Niete
BOSCH/SIEMENS
Niete
5400000000,5408500000
ROHR 05168481
1590891
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
SCHEIBE 05167163
1591095
BOSCH/SIEMENS
BLECH 05168781
1591097
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BLECH 05168782
1591098
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
LEISTE 05166953
1621139
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
LEISTE 05166956
1621140
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
LUFTKANAL
1621194
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
1621357
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE 05166941
1621499
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
