Ersatzteile für Neff Mega 1411 (E1410S0/01)
Marke Neff
Model Mega 1411
Modelnummer E1410S0/01
Kategorie Herd
Neff Mega 1411 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
E1410S0/01 Neff Herd Technische Zeichnung
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Backblech Neff 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert Bosch, Siemens, Neff
156033
Backblech NEFF 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff/Siemens.. 00432256 Zubehör z.B. Z1340X2 Backblech
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
Linse gelb, Betriebsanzeigesymbol, für Kontrolllampe 00154747 154747 Bosch, Siem
155941
Lampenabdeckung NEFF 00154747 Linse gelb Betriebsanzeigesymbol für Kontrolllampe Backofen Herd
Lampe,Display
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
286054
Schraube 00023742
281833
154541
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-70 BOSCH 00096772 für Herd
154566
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096772.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Feder 00154756
376921
Griff 00154742
283427
Abdeckung 00083567
282693
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154861
- Tiefe: 315 mm
SCHARNIER LINKS 05166566
1573555
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
SCHARNIER RECHTS 05166567
1573556
BOSCH/SIEMENS
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
BACKBLECH EMAILLIERT
6742877
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK
3860050
Gegenlager
BOSCH/SIEMENS
Gegenlager
5200000000,5203520000
ENERGIEREGLER VIERERBLOCK
1573544
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
DICHTUNG ZWISCHEN GLASCHEIBEN (TÜR)
1573559
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 0003413250
1591564
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
TÜRDICHTUNG (3-SEITIG) ZWISCHEN TÜR UND BACKOFEN
3867842
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
Drucktaster
BOSCH/SIEMENS
Drucktaster
4300000000
WAHLSCHALTER
8972721
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
OBERHITZE-HEIZUNG
8946465
Backofenheizungen
BOSCH/SIEMENS
Backofenheizungen
4600000000,4609000000
TEMPERATURREGLER
6745294
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
BOSCH/SIEMENS
LINSE ROT -TEMPERATURSYMBOL
1590755
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
ABDECKUNG 05113044
1565650
BOSCH/SIEMENS
GRIFF 05166859
1590752
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
WINKEL 05168126
1590777
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
TÜLLE
3853811
BOSCH/SIEMENS
5300000000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
SCHRAUBE 05167088
1590767
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
SCHRAUBE 05167086
1590766
BOSCH/SIEMENS
LINSE GELB -BETRIEBSANZEIGESYMBOL
1590756
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
LÜFTERMOTOR KÜHLGEBLÄSE
1586583
BOSCH/SIEMENS
4370000000
FEDER 05166966
1590762
BOSCH/SIEMENS
RAHMEN 05162815
1572409
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSE 05166940
1621137
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
6738705
BOSCH/SIEMENS
LUFTKANAL
4978531
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
SCHRAUBE 05115518
1542521
BOSCH/SIEMENS
WINKEL 05086590
1542783
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
TÜLLE 05162706
1543584
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
ROHR 05172989
1573571
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
ABDECKUNG 05168413
1621138
BOSCH/SIEMENS
LEISTE 05166953
1621139
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
LEISTE 05166956
1621140
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BEDIENBLENDE
1621172
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
LUFTKANAL
1621194
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
