Ersatzteile für Neff Mega 1322 W (E1322W0/01)
Marke Neff
Model Mega 1322 W
Modelnummer E1322W0/01
Kategorie Herd
Neff Mega 1322 W Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
E1322W0/01 Neff Herd Technische Zeichnung
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003
Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd. Heizelement,Heizelement,Heizelement
154717
157608
191423
Türdichtung 4-seitig
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-70 BOSCH 00096772 für Herd
154566
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096772.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
207781
Halterung,Teleskopauszug
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar. Halterung
Heizelement Oberhitze 2700W 230V 00748056 748056 Bosch, Siemens, Neff
156056
Heizelement Oberhitze 2700W Bosch 00748056 für Backofen
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00748056. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Grillrost 465x375mm, OT! 00438149 438149 Bosch, Siemens, Neff, Neff, Constructa
155738
Grillrost NEFF 00438149 465x375mm engmaschiges Kombirost für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00438149 Zubehör z.B. CZ1442X0 , Z1442X0
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
Lampenabdeckung NEFF 00423817 Linse rot für Kochstelle Herd
204309
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist rechts in der Bedienblende. Lampe
190869
286054
Backblech Constructa 00438155 465x376x25mm Aluminium
156043
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438155 Zubehör z.B. HEZ330001 HZ330001 Z1332X0 Backblech
282577
154541
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Lampenabdeckung NEFF 00423816 Linse rot für Temperatur Herd
377323
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist links in der Bedienblende. Lampe
LÜFTERMOTOR
7179222
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
IRCA HEIZUNG 2400 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS,
F59389
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
BACKOFENHEIZUNG - HEISSLUFT 2400W EGO
5331262
Ringheizkörper
EGO
Ringheizkörper
H434544
COM
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M885870
Backofen-Thermostate
EGO
4824000000
RINGHEIZUNG
8227510
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
20.40669.010 UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 499003, 2300 WATT
5695419
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
20.35317.020 OBERHITZE-HEIZUNG
F148919
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
55.17069.210 TEMPERATURREGLER 55.17069.080
8955921
BOSCH/SIEMENS
4824000000
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945101
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
R2A150AA GEBLÄSEMOTOR ALTERNATIV FÜR 096825, 22W, 220-240V, 50HZ
1908156
COM
4370000000
ENERGIEREGLER VIERERBLOCK
1573544
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
BACKBLECH ALUMINIUM
8337578
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
BEGRENZER-TE Z430KK3PE100FD
1590825
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
Z1442X0 GRILLROST
8392677
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
GITTER
8942311
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
Drucktaster
BOSCH/SIEMENS
Drucktaster
4300000000
161771.328 /120 TEMPERATURBEGRENZER (10019416)
U32457
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
LINSE
8392437
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
Z1432X0 KOMBIROST
8392680
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
WAHLSCHALTER
8935711
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
GLEITBLECH
8939329
Gleitbleche
BOSCH/SIEMENS
Gleitbleche
5100000000,5105200000
LINSE
8935705
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 05171021, 220-240V/50HZ/22W/2530
1573592
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SCHIENE
D657678
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
GEBLÄSEMOTOR
8227633
BOSCH/SIEMENS
4370000000
INNENTÜR
8943816
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
7179216
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
FÜHRUNG
8392443
BOSCH/SIEMENS
DECKEL
8392672
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
TÜLLE
8935709
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
BLECH
8939286
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
7807696
BOSCH/SIEMENS
TÜRSCHARNIER
D994676
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
ABLUFTKANAL
7178085
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
8939280
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
6745290
BOSCH/SIEMENS
8952356
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
TOPFSICHERUNG
7809465
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SCHIENE
8392670
BOSCH/SIEMENS
FEDER
6741412
BOSCH/SIEMENS
7807728
BOSCH/SIEMENS
DECKEL
8392674
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
LAGER
8393050
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949141
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
TÜRGRIFF
8392673
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
FÜHRUNG
8935707
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF-VORWAHL
8935765
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
BUCHSE (530262)
4831212
Führungshülsen
KÜPPERSBUSCH
Führungshülsen
LUFTKANAL
7178054
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
SCHIENE
8392671
BOSCH/SIEMENS
8949147
BOSCH/SIEMENS
LUFTKANAL
497366
Abluftrohre
BOSCH/SIEMENS
Abluftrohre
573749
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
8935702
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
8935703
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
DREHGRIFF-TEMPERATUR
8935764
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
BEDIENBLENDE
8939281
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
GEHÄUSEUNTERTEIL
8949142
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
GEHÄUSESEITENTEIL
8949143
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
