Ersatzteile für Neff Mega 1315 (E1310W0/01)
Marke Neff
Model Mega 1315
Modelnummer E1310W0/01
Kategorie Herd
Neff Mega 1315 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
E1310W0/01 Neff Herd Technische Zeichnung
154717
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-70 BOSCH 00096772 für Herd
154566
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096772.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Lampenabdeckung NEFF 00173007 Linse rot für Temperatursymbol Backofen Herd
284507
Befindet sich an der Bedienblende. Lampe
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
Grillrost Constructa 00296347 450x317mm für Backofen Herd
203664
286054
154541
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
SCHARNIER LINKS 05166566
1573555
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
SCHARNIER RECHTS 05166567
1573556
BOSCH/SIEMENS
TÜRDICHTUNG (3-SEITIG) ZWISCHEN TÜR UND BACKOFEN
3867842
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
TÜRGRIFF
3877007
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
ROST F. RIPPENBACKROHR
1626860
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
LINSE GELB BETRIEBSANZEIGESYMBOL
3860303
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
LINSE ROT TEMPERATURSYMBOL
3860302
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK
3860050
Gegenlager
BOSCH/SIEMENS
Gegenlager
5200000000,5203520000
ENERGIEREGLER VIERERBLOCK
1573544
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
DICHTUNG ZWISCHEN GLASCHEIBEN (TÜR)
1573559
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 0003413250
1591564
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
Drucktaster
BOSCH/SIEMENS
Drucktaster
4300000000
WAHLSCHALTER
8972721
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
OBERHITZE-HEIZUNG
8946465
Backofenheizungen
BOSCH/SIEMENS
Backofenheizungen
4600000000,4609000000
TEMPERATURREGLER
6745294
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
Herdanschlusskabel
JÄGER DIREKT
Herdanschlusskabel
2300000000,2301000000
HERDANSCHLUSSKABEL 2,5M/5X2,5MM²
G942588
Herdanschlusskabel
JÄGER DIREKT
Herdanschlusskabel
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M
Q749400
Herdanschlusskabel
JÄGER DIREKT
Herdanschlusskabel
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM²
M922778
Herdanschlusskabel
JÄGER DIREKT
Herdanschlusskabel
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
BOSCH/SIEMENS
GRIFF 05166859
1590752
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
WINKEL 05168126
1590777
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
TÜLLE
3853811
BOSCH/SIEMENS
5300000000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
SCHRAUBE 05167088
1590767
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
SCHRAUBE 05167086
1590766
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 05113044
1565650
BOSCH/SIEMENS
STIFT 20411401
1560436
Stift/Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
KLAMMER 05173568
1596668
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
3856618
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
TÜLLE
3858919
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
GEHÄUSE
3875405
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
3875403
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
BEDIENBLENDE
3877168
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
6738705
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 05115518
1542521
BOSCH/SIEMENS
TÜLLE 05162706
1543584
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
ROHR 05172989
1573571
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
3857473
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF BACKOFEN
3860789
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
RAHMEN
3869559
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
3875402
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
3875406
BOSCH/SIEMENS
ABSCHIRMUNG
5834873
Abschirmungen
BOSCH/SIEMENS
Abschirmungen
5200000000,5204300000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
