Ersatzteile für Neff Mega 1112 W (E1112W0/01)
Marke Neff
Model Mega 1112 W
Modelnummer E1112W0/01
Kategorie Herd
Neff Mega 1112 W Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
E1112W0/01 Neff Herd Technische Zeichnung
154717
157608
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-70 BOSCH 00096772 für Herd
154566
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096772.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Heizelement Oberhitze 1300W 230V 00709722 709722 Bosch, Siemens, Neff
156156
Heizelement Oberhitze 1300W 230V für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00709722 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Grillrost 465x375mm, OT! 00438149 438149 Bosch, Siemens, Neff, Neff, Constructa
155738
Grillrost NEFF 00438149 465x375mm engmaschiges Kombirost für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00438149 Zubehör z.B. CZ1442X0 , Z1442X0
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
Lampenabdeckung NEFF 00423817 Linse rot für Kochstelle Herd
204309
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist rechts in der Bedienblende. Lampe
190869
Heizelement unten 1100W BOSCH 00447446 IRCA 17R337 für Backofen
204962
Diese Heizung dient als Unterhitze. Heizelement,Heizelement,Heizelement
286054
Backblech Constructa 00438155 465x376x25mm Aluminium
156043
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438155 Zubehör z.B. HEZ330001 HZ330001 Z1332X0 Backblech
282577
154541
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
Scharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Lampenabdeckung NEFF 00423816 Linse rot für Temperatur Herd
377323
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist links in der Bedienblende. Lampe
OBERHITZE-HEIZUNG
D368143
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
55.17069.210 TEMPERATURREGLER 55.17069.080
8955921
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
H434544
COM
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M885870
EGO
4824000000
ENERGIEREGLER VIERERBLOCK
1573544
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
BACKBLECH ALUMINIUM
8337578
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
Z1442X0 GRILLROST
8392677
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
WAHLSCHALTER
8972721
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
LÜFTERMOTOR
7179222
BOSCH/SIEMENS
4370000000
7807696
BOSCH/SIEMENS
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945109
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
TÜRSCHARNIER
F734256
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000
FÜHRUNG
8936841
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
LINSE
8392437
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
6745222
BOSCH/SIEMENS
LINSE
8935705
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
SCHIENE
D657678
BOSCH/SIEMENS
BEGRENZER-TE Z430KK3PE100FD
1590825
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
ABLUFTKANAL
7178085
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
8939280
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
FÜHRUNG
8937548
BOSCH/SIEMENS
TOPFSICHERUNG
7809465
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SCHIENE
8392670
BOSCH/SIEMENS
496970
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
7807728
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
LAGER
8393050
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
BLECH
8939286
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
DREHGRIFF BACKOFEN
8937546
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949141
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
LUFTKANAL
7178054
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
SCHIENE
8392671
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER
8935698
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
8949147
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER
8972740
BOSCH/SIEMENS
4824000000
LUFTKANAL
497366
Abluftrohre
BOSCH/SIEMENS
Abluftrohre
5300000000,5301000000
573749
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
8935702
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
8935703
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
BEDIENBLENDE
8941746
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
TÜRGRIFF
8941754
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
GEHÄUSEUNTERTEIL
8949142
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
GEHÄUSESEITENTEIL
8949143
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
