206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern.
NTC-Sensor NTC Set vector for RED inductor vector. 2 connectors 00620795
207492
NTC-Sensor BOSCH 00614198 für Herd
207001
Anschluss 00626532
300420
Anschluss 00629291
301464
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Heizzone-Induktion 00701420
235352
Heizzone-Induktion BOSCH 00701419 für Herd
212066
Elektronik links BOSCH 00745792 für Glaskeramikkochfeld
263522
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Abdeckung 00746095
311659
Schraubensatz 00617227
297928
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Dichtstoff 00310818
203708
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Relaismodul BOSCH 00701425 für Herd
212068
Elektronik,Elektronik,Relais,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Halter 00612925
296755
Kochfeld,Wartung & Pflege
Unterlegplatte 00746409
213369
Abdeckung 00682017
211444
Feder 00646129
304588
Anschluss 00628802
301309
Dichtstoff 00311582
287396
Anschluss 00628801
301308
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Steckergehäuse für Polybox 00628829
301316
Abschirmung 00686001
211639
Bolzen 00613599
296936
Abdeckung 00602160
294284
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Dichtung 00429282
221034
Anschluss 00629290
226997
289354
Kappe 00612924
296754
Dichtstoff SIEMENS 00267494 OTTOSEAL S70-04-C04 für Herd Kochfeld 310ml
203475
Schwarzer Natursteinsilicon OTTOSEAL® S70
- 1K-Silikon-Dichtstoff auf Oxim-Basis neutral vernetzend - MEKO-frei
- Für innen und außen
Eigenschaften:
- Harmoniert mit strukturierten natürlichen Oberflächen
- Harmoniert mit matten und glänzenden Oberflächen
- Fungizid ausgerüstet
- Widerstand gegen Schimmelbefall
- Natursteinverträglich nach ISO 16938-1
- Gewähr - verursacht keine Randzonenverschmutzung an Natursteinen
- Nicht korrosiv
- Verursacht keine (Rost-) Korrosion bei ungeschützten Metalloberflächen
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Für langlebige Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Dehnspannungswert bei 100 % (ISO 37, S3A): 0,5 N/mm²
Anwendungsgebiete:
- Abdichten und Verfugen an Marmor und allen Natursteinen, wie z.B. Sandstein, Quarzit, Granit, Gneis, Porphyr etc. im Innen- und Außenbereich
- Abdichten von Dehnungsfugen im Boden-, Wand- und Fassadenbereich
- Abdichten und Verfugen von Marmor-/Naturstein Schwimmbädern, auch von Unterwasserfugen
- Abdichten von lackiertem und emailliertem Glas
- Zur äußeren Spiegelversiegelung in Verbindung mit Naturstein
- Fugenfüllstoff zwischen keramischen Platten und Naturstein im Außenbereich mit den Plattenlagern der Firma TERRA LEVEL
- Bewegungsausgleichendes Kleben von Naturstein auf Metall, z.B. Treppenstufen auf eine Metallkonstruktion
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
Passend für Miele 10751360
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Anschluss BOSCH 00620796 für Herd
207493
Anschluss Connection ELIN-ADB control
Schraube 00636637
303302
Rahmen 00770211
264965
Schraube 00636638
303303
