Ersatzteile für Neff M56BR50N0/01
Neff
M56BR50N0/01
Kochfeld
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Verbindungsteil BOSCH 00636263 für Herd
227458
Verbindungsteil Tab + Polibox input connection Sondersortiment
615011
Heizzone-Induktion 11015729
215840
Heizzone-Induktion BOSCH 12009053 für Herd
277034
Anschlusseinheit 00636298
303216
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Befestigungsteil 11008965
382269
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Rahmen 00773082
241624
Rahmen 00773082
11031181
Abdeckung 00636562
303284
Schraubensatz 00189581
286088
Verbindungsteil 00636251
303188
Heizzone-Induktion BOSCH 12009052 für Kochfeld
216210
NTC-Sensor BOSCH 12009077 für Herd
384636
207360
Netzmodul für Elektronik Bosch 11031382 Steuergerät
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Modul 11031382
11031797
Leistungsmodul BOSCH 11007923 für Herd
269047
programmiert Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Steckergehäuse für Polybox 00628829
301316
Verbindungsteil BOSCH 00636313 für Herd
303222
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
NTC Sensor BOSCH 12009068 für Herd
384630
203732
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
289354
NTC-Sensor 12009069
384631
Heizzone-Induktion BOSCH 12009054 für Herd
277035
Befestigungsteil 11008963
269305
Leistungsmodul programmiert 11009429
269468
Plancha Grillplatte AEG A9HL33 9029797074 für Induktionskochfeld
616787
Perfekter Outdoor-Grillgeschmack das ganze Jahr über
Abmessungen: 52 x 24 x 2 cm
Verwandeln Sie das Kochfeld in einen Grill. Mit der Plancha Grillplatte können Sie das ganze Jahr über ein Outdoor-Grillerlebnis genießen. Perfekt gegrillte Steaks, knackige Spargel und scharf angebratene Jakobsmuscheln.
- Ihre Zutaten werden auf der gesamten Fläche gleichmäßig gegrillt.
- Durch die Antihaftbeschichtung benötigen Sie beim Kochen weniger Fett.
- Durch die Antihaftbeschichtung lässt sich die Platte einfach reinigen.
- Die Plancha Grillplatte passt perfekt auf Ihr Induktionskochfeld und auch auf alle anderen Kochfeldtypen. Zubehör
00636637 SCHRAUBE
G484509
00636637 SCHRAUBE Befestigungsteile
00636639 SCHRAUBE
G484511
00636639 SCHRAUBE Befestigungsteile
00636640 SCHRAUBE
G484512
00636640 SCHRAUBE Befestigungsteile
00637156 SCHRAUBE
G484522
00637156 SCHRAUBE Befestigungsteile
00773067 GEHÄUSETEIL UNTEN
G484619
00773067 GEHÄUSETEIL UNTEN Gehäuseteile
11009026 INDUSTION FOYER
G484683
11009026 INDUSTION FOYER Heiz und Kühlelemente
12009067 SONDE CTN
G484852
12009067 SONDE CTN Thermostate,Temperaturfühler
00617227 SCHRAUBE
2873562
00617227 SCHRAUBE Befestigungsteile
VORSATZ
5838139
VORSATZ Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
00636272 LIEN
G484487
00636272 LIEN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00636962 GRAFE
G484520
00636962 GRAFE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
Peter Reske vor 3 Wochen
