190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
11010007
Antrieb 00605977
206632
Antrieb Bosch 00605977 für Herd
ohne Verriegelungsmachenismus
11013852
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
11024279
204104
Heizelement,Heizelement
Thermoelement THERMOCOUPLE SAB.EN298-03 EGME WOK 00646163
304598
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
282111
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Einbausatz 10006231
381501
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Thermoelement weiss - vorn rechts 00615563
297486
Dichtung 10001820 Originalersatzteil von Bosch
10037764
Dichtung 10001820 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001820
11013038
11016297
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Antriebsachse 00628366
301176
Antriebsachse Verbindungsstück Teleskop Hahnachse 00628366
Antriebsachse 00167044
202456
Dichtung 00172442 00153993
284425
Thermoelement schwarz - hinten rechts 00625076
299975
Schalter 00643661
208669
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Kabel 00643684
304225
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Halter 00181743
285199
Unterlegscheibe 00424237
289279
Zündkopf 00616381
207223
Zündkopf SPARK PLUG R-S/R-AUX.RE-IGN.GREY DEFEndi690mm 00616381
Zündung,Zündung
Dichtung 10001818 Originalersatzteil von Bosch
10037763
Dichtung 10001818 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001818
Schraube 10012812 Originalersatzteil von Bosch
10034631
Schraube 10012812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012812
Brennerrohr 00446261
291050
Brennerkopf,Brenner
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Unterlegscheibe 00609302
295967
Brennerdeckel 00189613
202878
Brennerdeckel wok-aussen d=130mm rauh0 00189613
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00628360
226912
Gashahn Bosch 00628360 für Herd
Flametronic - SparBrenner A1 (G20/20)50 Ohm -Achse m Loch für Splint (623724 ohne Loch) Flametronic - SparBrenner A1 (G20/20)
Brennerkopf
Brennerdeckel 00189614
245707
Brennerdeckel wok-innen d=61mm rauh0 00189614
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00615302
207116
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00615300
207114
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Steuerungsmodul Flametronic Herd - mit Schaltnetzteil 00655665
209773
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Schraube 00066866
282510
Zündkopf 00625174
300000
Zündung,Zündung
Abdeckung 00648160
254609
Schraube 00423124 Originalersatzteil von Bosch
10034632
Schraube 00423124 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00423124
Brennerrohr 00366169 Originalersatzteil von Bosch
10053531
Brennerrohr 00366169 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00366169
Rohr 00432743
221207
Unterlegscheibe 00184804
285682
Mutter 00429342 Originalersatzteil von Bosch
10031679
Mutter 00429342 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00429342
Gehäuse-Unterteil 00470094 Originalersatzteil von Bosch
10038017
Gehäuse-Unterteil 00470094 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470094
Brennerkelch NOZZLE HOLDER ASSY.REEN.G20/20mb.AUX DEF 00616250
297696
Brennerkopf,Brenner
Mulde 00689296
235084
Mulde 00689296
Kochfeld
Zündkopf SPARK PLUG R-S/R-AUX.RE-IGN.BLACK DEFE 260 mm 00617880
298047
Zündung,Zündung
Brennerkelch 00616249
297695
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf SPARK PLUG R-S/R-AUX.RE-IGN.YELLOW DEFE 570 mm 00625075
299974
Zündung,Zündung
Brennerrohr 00366165 Originalersatzteil von Bosch
10053532
Brennerrohr 00366165 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00366165
Mutter 00429336 Originalersatzteil von Bosch
10030560
Mutter 00429336 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00429336
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Antriebsachse 00265118
203374
Antriebsachse Bosch 00265118 für Herd
ohne Verriegelungszähne, für ungesicherte Gashähne.
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
