190879
Zündtrafo BOSCH 00602117 für vier Brennstellen GaskochfeldHinweis: Wenn die Zündtrafos als Ersatz für eine Vorgängernummer eingesetzt werden, ändert sich unter Umständen der Anschluss auf der Primärseite.
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
11010007
Wokring für Bosch Topfträger 17005938 Kochring 223mm
10030492
Wok-Ring 17005938 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wok-Ring 17005938
11013852
Schraube 00616506
297763
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
Einbausatz für Ofen BSH-Gruppe 10006231 Montagekit
381501
Rost 00184036
285503
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
10100521
Dichtungsring 18x12x2mm für Gasdüse beko 255100012 in Kochmulde GasherdEs sind meist 3 dieser grünen Fiberdichtungen in einem Gaskochfeld eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Brennerkreuz D130mm für Kochfeld Com 252755 Kochfeldbrenner
11010355
11016297
11013038
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Antriebsachse 00167044
202456
Dichtung 00172442 00153993
284425
Düsensatz Flüssiggas G30/50mbar Sabaf mit Bypass WOK Nr. 53 00621948
226347
Düsen
Halter 00181743
285199
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Düsensatz Erdgas 00621872
207562
Düsen
Antrieb 00605977
206632
Antrieb Bosch 00605977 für Herdohne Verriegelungsmachenismus
Drehknopf
203466
Brennerkopf,Brenner
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
203465
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für HerdBestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
Brennerdeckel small d=55mm 00610361
206777
Brennerkopf,Brenner
Steuerungsmodul Flametronic 00647805 für Kochfeld
209044
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herdmedium d=75mm rauh0
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00189613
202878
Brennerdeckel wok-aussen d=130mm rauh0 00189613
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00189614
245707
Brennerdeckel wok-innen d=61mm rauh0 00189614
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
Thermoelement THERMOCOUPLE SAB.EN298-03 EGME WOK 00646163
304598
Heizelement,Heizelement
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas 00621630
207552
Düsensatz Flüssiggas G30/ 30mbar (sabaf neue Norm 4+W)G30/50mbar = 621948 G30/ 30mbar (sabaf neue Norm 4+W) 00621630
Düsen
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Kabel 00643684
304225
Anschlusskabel,Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Schalter 00643661
208669
Brennerrohr 00446261
291050
Brennerkopf,Brenner
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00609302 Befestigung
295967
11024279
Gummifuß für Ofen BSH-Gruppe 00416462 Anti-Rutsch, Standfuss
288122
Thermoelement 00612960
296770
Scheibe für Ofen BSH-Gruppe 00184804 Metall, Befestigung
285682
Rohr für Ofen BSH-Gruppe 00432743 Heizelement
221207
Ofen-Mutter Bosch 00429342 Befestigungselement
10031679
Mutter 00429342 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00429342
Wok-Ring für Bosch Ofen 00644727 hitzebeständig
10049261
Wok-Ring 00644727 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wok-Ring 00644727
Antriebsachse 00265118
203374
Antriebsachse Bosch 00265118 für Herdohne Verriegelungszähne, für ungesicherte Gashähne.
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
4649062
00037313 FASSUNG
5808886
00037313 FASSUNG
Fassungen
00187509 ZUGENTLASTUNG
5822535
00366165 BRENNERROHR
6738638
00366169 BRENNERROHR
6738641
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
