154547
Kochfeld,Strahlheizkörper
154546
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726.
Strahlheizkörper 2kreis 210/135mm SIEMENS 00436626 EGO 10.51213.492 für Kochfeld
156040
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/1000 Watt und 230 Volt für das Glaskeramikkochfeld.
Strahlheizkörper 2kreis 230mmØ EGO 10.51213.492 für Kochfeld
601563
EGO 10.51213.492 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00436626 , 11048487
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/1000 Watt und 230 Volt
155700
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
154473
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
Heizelement,Strahlheizkörper,Heizelement
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Strahlungsheizkörper für Ofen Eika 2322333845 Backofen Heizelement, für Bauknecht Bosch Siemens
11052410
Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
11052414
11006332
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
Bosch Siemens Ofen-Klinge 17008422 Backofenmesser
11049665
Dampfgarer,Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
154915
Gebrauchsanweisung:
Beachten Sie bitte die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Übergekochtes, bereits auf der Kochfläche Festgeklebtes zuerst mit einem Glasschaber entfernen. Bei Grillflächen ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Schaber verwenden. Zum Reinigen der Flächen in kaltem Zustand wird etwas O-FIX-C auf einen gut angefeuchteten weichen Schwamm oder ein angefeuchtetes Papiertuch aufgetragen und die Flächen damit gereinigt. O-FIX-C soll beim Reinigen pastenartig sein. Hinterher mit klarem Wasser nachwischen und einem trockenen Tuch nachpolieren.
Inhaltsstoffe: >90% Abrassivsubstanz, 0,5-1% Isopropanol, <0,5% D-Limonen.
Strahlungsheizkörper Highlight 2000W für Ofen Eika 2002032842 Heizelement Backofen
11052408
Heizelement,Heizelement,Heizung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
Strahlheizkörper oval NEFF 00356339 EGO 10.57413.638 für Kochfeld
248036
Ovaler Zweikreis Heizkörper mit 2400/1600W und 230V für Glaskeramikkochfelder.
Heizelement,Kochfeld,Strahlheizkörper,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
11003200
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Electrolux/AEG 9029865327 Reinigung
11028589
603618
Abbildung ähnlich.
11052412
Heizelement,Heizung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Kontrolllampe RWA 4-FACH 240V IH6, Lampen inkl.Ltgn. RWA 4-FACH 240V IH6, Lampen inkl.Ltgn. 00628376
226914
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
Anschlusskabelsatz BOSCH 00174246 für Glaskeramikkochfeld Einbaumulde zu Backofen Herd
217547
Bestehend aus sechs Kabeln bzw. temperaturbeständigen Glasseidenlitzen verschiedener Länge mit unterschiedlichen Anschlüssen.
- Kabel weiß/grau mit 2x 6,3mm Flachsteckhülse 140 mm lang
- Kabel weiß/grau mit 2x 6,3mm Flachsteckhülse 350 mm lang
- Kabel weiß/grau mit 1x 6,3mm Flachsteckhülse / 1x Rundstecker 4mm 1500 mm lang
- Kabel orange/grau mit 2x 6,3mm Flachsteckhülse 640 mm lang
- Kabel braun/grau mit 1x 6,3mm Flachsteckhülse / 1x Rundstecker 4mm 1100 mm lang
- Kabel grau/grau mit 2x 6,3mm Flachsteckhülse 500 mm lang
Glaskeramikfläche,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00689898 Hitzeschutz
378810
Glaskeramikfläche Edelstahl-Rahmen 00689897
10002971
Zugentlastung für Ofen Bosch 00617267 Kabelführung
297933
173056
tilgt prompt Fett, Schmutz
mit Glanzeffekt.
0,5 Liter Sprühflasche
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006
9605248
1927871
62001007 24994 GLASSCHABER INKL. KLINGEN
8697415
E6HUE102 9029795383 GLASKERAMIKSCHABER
G225856
M536397
8014420 STECKERTEIL 4-POLIG SCHWARZ
N008885
U691997
