Ersatzteile für Neff Junges Wohnen 2 (E1920N0/02)
Marke Neff
Model Junges Wohnen 2
Modelnummer E1920N0/02
Kategorie Herd
Neff Junges Wohnen 2 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
E1920N0/02 Neff Herd Technische Zeichnung
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min.
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Türscharnier rechts Constructa 00261671 für Backofen Herd
154719
Rechtes Metallscharnier Bohrung links oben. Scharnier
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
286054
154541
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken. Dichtung,Dichtung
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003
Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd. Heizelement,Heizelement,Heizelement
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Grillrost Constructa 00296347 450x317mm für Backofen Herd
203664
Heizelement Oberhitze/Grill 2690W 230V 00296365 296365 Bosch, Siemens, Neff
155257
Heizelement Oberhitze Grill Constructa 00296365 EGO 20.40840.000 für Backofen
Zweikreis Backofenheizung 2690W 230V für die Oberhitze und Grill Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
RINGHEIZUNG
8227510
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK
3860050
Gegenlager
BOSCH/SIEMENS
Gegenlager
5200000000,5203520000
DICHTUNG ZWISCHEN GLASCHEIBEN (TÜR)
1573559
BOSCH/SIEMENS
BEGRENZER-TE Z430KK3PE100FD
1590825
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
TÜRSCHARNIER LINKS
1609404
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TÜRSCHARNIER RECHTS
1609405
BOSCH/SIEMENS
ROST F. RIPPENBACKROHR
1626860
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 05171021, 220-240V/50HZ/22W/2530
1573592
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
ABDECKUNG 05113044
1565650
BOSCH/SIEMENS
GRIFF 05166859
1590752
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
TÜLLE
3853811
BOSCH/SIEMENS
5300000000
1671314
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
SCHRAUBE 05167088
1590767
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 05167086
1590766
BOSCH/SIEMENS
BLECH 05170281
1573604
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
LÜFTERMOTOR KÜHLGEBLÄSE
1586583
BOSCH/SIEMENS
4370000000
FEDER 05166966
1590762
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
RAHMEN 05162815
1572409
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSE 05166940
1621137
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
LUFTKANAL
4978531
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
SCHRAUBE 05115518
1542521
BOSCH/SIEMENS
WINKEL 05086590
1542783
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
TÜLLE 05162706
1543584
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
TEMPERATUREINSTELLKNOPF 05171073
1590827
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
DREHKNOPF 05171783
1596486
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
DREHGRIFF-BA 05171784
1596500
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
ABDECKUNG 05168413
1621138
BOSCH/SIEMENS
LEISTE 05166953
1621139
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
LEISTE 05166956
1621140
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
