Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend.
Türscharnier rechts Constructa 00261671 für Backofen Herd
154719
Rechtes Metallscharnier Bohrung links oben.
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
156026
- Energieeffizienzklasse E
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Grillrost Constructa 00296347 450x317mm für Backofen Herd
203664
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
LAMPE
7177314
Lampenglas BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK
3860050
Gegenlager BOSCH/SIEMENS
Gegenlager
5200000000,5203520000
DICHTUNG ZWISCHEN GLASCHEIBEN (TÜR)
1573559
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
TÜRDICHTUNG (3-SEITIG) ZWISCHEN TÜR UND BACKOFEN
3867842
Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
TÜRSCHARNIER LINKS
1609404
Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TÜRSCHARNIER RECHTS
1609405
ROST F. RIPPENBACKROHR
1626860
Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
OBERHITZE-HEIZUNG
8946465
Backofenheizungen BOSCH/SIEMENS
Backofenheizungen
4600000000,4609000000
TEMPERATURREGLER
6745294
Backofen-Thermostate BOSCH/SIEMENS
4824000000
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
ABDECKUNG 05113044
1565650
GRIFF 05166859
1590752
Backofentürgriffe BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
WINKEL 05168126
1590777
Winkel BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
TÜLLE
3853811
Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
SCHRAUBE 05167088
1590767
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
SCHRAUBE 05167086
1590766
LÜFTERMOTOR KÜHLGEBLÄSE
1586583
Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000
FEDER 05166966
1590762
RAHMEN 05162815
1572409
Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
DREHKNOPF 05171803
1596948
Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSE 05166940
1621137
Gehäuse
5200000000,5206200000
6738705
LUFTKANAL
4978531
Wrasenkanal BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
SCHRAUBE 05115518
1542521
WINKEL 05086590
1542783
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
TÜLLE 05162706
1543584
Tülle BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
ROHR 05172989
1573571
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
DREHGRIFF-BA 05171806
1596949
Drehgriffe
ABDECKUNG 05168413
1621138
LEISTE 05166953
1621139
Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
LEISTE 05166956
1621140
Leisten
LUFTKANAL
1621194
Wrasenkanal
BLENDE-BEDIE 05174033
1627422
Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
TÜRGRIFF
1627424
Backofentürgriffe
