Ersatzteile für Neff Joker 1450 (E1450G0(00))
Marke Neff
Model Joker 1450
Modelnummer E1450G0(00)
Kategorie Herd
Neff Joker 1450 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
E1450G0(00) Neff Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Lampe Leuchtstofflampe für Bedienblende 13 Watt 00114718 114718 Bosch, Siemens,
154746
Leuchtstofflampe NEFF 00114718 für Backofen Dunstabzugshaube
Für die Beleuchtung der Bedienblende.
- Energieeffizienzklasse: A
- gewichteter Energieverbrauch: 15 kWh/1000h
- Lichtstrom: 830 lm
- Leistungsaufnahme: 13 Watt
- Lichtfarbe: kaltweiß
- Anschlüsse: Bi-Pin 2 Stifte auf jeder Seite
- Kontaktabstand: 5 mm
- Gesamtlänge: 530 mm
- Glaskörper Ø: 16 mm
- Glaskörperlänge: 492 mm
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 537281
Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
367946
3357032
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
EGO
4300000000
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
BOSCH/SIEMENS
4300000000
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
ELECTROLUX / AEG
4300000000
FEDER 05103778
1542891
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
BOLZEN-SCHAR 97757090
1559473
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
MOTOR
4969075
BOSCH/SIEMENS
4150000000
ANSCHLUSSKASTEN
1559437
Audio/Video-Verbindungen
BOSCH/SIEMENS
2100000000
KABEL ISOLIERT 03470380
1559438
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
WAHLSCHALTER 95325379
1559444
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
SCHALTER 95325057
1559451
BOSCH/SIEMENS
4300000000
FEDER 97740250
1559452
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGS 03441729
1559453
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
WINKEL 03444728
1559456
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
BOLZEN 97758151
1559464
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
RAHMEN 08073824
1615326
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
GEHÄUSE RÜCKTEIL 68067749
1615332
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
BRATPFANNE 08471744
1615333
Bratpfannen
BOSCH/SIEMENS
Bratpfannen
5853530000,5853530200
GRILLHEIZUNG 97753157
1615338
Heizungen
BOSCH/SIEMENS
Heizungen
4600000000,4609000000
OBERHITZE 97753163
1615340
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
FÜHRUNG 21871746
1559436
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
BUCHSE 94974101
1559440
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
BUCHSE 94974102
1559441
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
LINSE 95216105
1559442
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
WAHLSCHALTER 95325376
1559443
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
SCHALTER 95325054
1559450
BOSCH/SIEMENS
4300000000
BEFESTIGUNGS 03441730
1559454
BOSCH/SIEMENS
WINKEL 03444726
1559455
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
WINKEL 06974740
1559457
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
STOPFEN 95047220
1559460
BOSCH/SIEMENS
5410000000
GEWINDEBOLZE 96010953
1559461
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
DISTANZTEIL 96020071
1559462
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
GEWINDEBOLZE 97787010
1559471
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
SCHRAUBE 08000901
1561918
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
MOTOR 95100083
1563603
BOSCH/SIEMENS
4150000000
DICHTUNG 95046125
1563606
BOSCH/SIEMENS
REGLER-TEMPARATUR 95363317
1570572
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
FEDER 97740283
1570574
BOSCH/SIEMENS
REGLER-TEMPARATUR 95363344
1570576
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
ROST 97714032
1619158
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
KLEMME
4970946
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
