Ersatzteile für Neff Joker 140 D Clou (195307927(00))
Marke Neff
Model Joker 140 D Clou
Modelnummer 195307927(00)
Kategorie Herd
Neff Joker 140 D Clou Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
195307927(00) Neff Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Lampe Leuchtstofflampe für Bedienblende 13 Watt 00114718 114718 Bosch, Siemens,
154746
Leuchtstofflampe NEFF 00114718 für Backofen Dunstabzugshaube
Für die Beleuchtung der Bedienblende.
- Energieeffizienzklasse: A
- gewichteter Energieverbrauch: 15 kWh/1000h
- Lichtstrom: 830 lm
- Leistungsaufnahme: 13 Watt
- Lichtfarbe: kaltweiß
- Anschlüsse: Bi-Pin 2 Stifte auf jeder Seite
- Kontaktabstand: 5 mm
- Gesamtlänge: 530 mm
- Glaskörper Ø: 16 mm
- Glaskörperlänge: 492 mm
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 537281
Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V Thermostat,Thermostat
Heißluftherdventilator kpl. 00084701 084701 Bosch, Siemens, Neff
154495
Heißluftventilator mit Flügel wie NEFF 00084701 R2A150-AC01-11 für Backofen Herd
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Türdichtung 4-seitig 00085151 085151 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Siemens,
154508
Türdichtung NEFF 00085151 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
Heizelement wie Neff 00115260 Oberhitze Grill EGO 20.23737.000 für Backofen Herd
156749
Heizelement Oberhitze Grill wie NEFF 00115260 EGO 20.23737.000 für Backofen Herd
AlternativTeil EGO 20.23737.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00115260
In der Decke befindliche Heizung für die Oberhitze- sowie Grillfunktion. Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
367946
TÜRDICHTUNG MIT 4 HAKEN
1485994
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
3357032
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
EGO
4300000000
BACKOFENHEIZUNG - HEISSLUFT EGO
774350
Ringheizkörper
EGO
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
UMLUFTHEIZUNG 2500 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 083517
5390321
Ringheizkörper
COM
Ringheizkörper
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
BOSCH/SIEMENS
4300000000
BACKOFENHEIZUNG - HEISSLUFT 2200 WATT FÜR AEG
252924
Ringheizkörper
EGO
Ringheizkörper
HEISSLUFTHEIZUNG (71X5376)
203985
Ringheizkörper
BRANDT
Ringheizkörper
STAHLFEDERSET F. KNÖPFE 960053/960054
1542179
Flachfedern
BOSCH/SIEMENS
Flachfedern
5100000000,5108000000
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
ELECTROLUX / AEG
4300000000
THERMOSTAT REGELBAR F. HBOF
1485589
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
ABZUG 05118696
1554472
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
ABDECKUNG 05113044
1565650
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
SCHEIBE 05095981
1542093
Teller
BOSCH/SIEMENS
Teller
5100000000,5105000000
SCHALTER-WAH -UOG- 05141816
1556222
BOSCH/SIEMENS
4300000000
TÜLLE
3853811
BOSCH/SIEMENS
5300000000
GRILLROST
6743759
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
GEGENLAGER ZU SCHARNIER
1482325
Gegenlager
BOSCH/SIEMENS
Gegenlager
5200000000,5203520000
SCHRAUBE 05090270
1541659
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
FEDER 05103778
1542891
BOSCH/SIEMENS
SICHERUNGSSCHEIBE 05032609
1542950
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG BO-RÜCKWAND 05041694
1551861
BOSCH/SIEMENS
LÜFTERMOTOR KÜHLGEBLÄSE
1586583
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LEISTE 24195115078.EZ
1580914
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
4966586
BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSGITTER
4972767
Lüftungsgitter
BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000
FEDER 05115938
1544041
BOSCH/SIEMENS
FEDER 05115939
1544042
BOSCH/SIEMENS
FEDER 05116362
1544044
BOSCH/SIEMENS
FASSUNG 05117161
1554466
Anschlussstutzen
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstutzen
5300000000,5301000000
GEHÄUSE 05138678
1554467
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
ABDECKUNG 05118779
1554475
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
SCHIENE-AUSZ QZ 2066 L
1610924
Gleiter
BOSCH/SIEMENS
Gleiter
5100000000,5105200000
SCHIENE-AUSZ QZ 2066 R
1610925
Gleiter
BOSCH/SIEMENS
Gleiter
LEISTE 24195115074.FZ
1580913
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
4972665
Skala/ Skalenteile
BOSCH/SIEMENS
Skala/ Skalenteile
5200000000,5209000000
BLENDE
4972989
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
MUTTER 05020830
1542071
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
WINKEL 05086590
1542783
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
TÜLLE 05162706
1543584
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
BOLZEN 05115409
1544039
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
FEDER 05115937
1544040
BOSCH/SIEMENS
FEDER 05115940
1544043
BOSCH/SIEMENS
BUCHSE 05120174
1544046
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
SCHALTER-WAH CIRCOTHERM 9595
1556256
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ROHR 05115270
1565905
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
KASTEN 05117538
1580586
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
LÜFTUNGSGITTER 05116356
1580739
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
BLENDE 05137774
1583450
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
LEISTE 05159529
1614963
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
LEISTE 05159533
1614964
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BLECH
873449
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
