Ersatzteile für Neff Joker 140 C (195307681(00))
Marke Neff
Model Joker 140 C
Modelnummer 195307681(00)
Kategorie Herd
Neff Joker 140 C Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
195307681(00) Neff Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Lampe Leuchtstofflampe für Bedienblende 13 Watt 00114718 114718 Bosch, Siemens,
154746
Leuchtstofflampe NEFF 00114718 für Backofen Dunstabzugshaube
Für die Beleuchtung der Bedienblende.
- Energieeffizienzklasse: A
- gewichteter Energieverbrauch: 15 kWh/1000h
- Lichtstrom: 830 lm
- Leistungsaufnahme: 13 Watt
- Lichtfarbe: kaltweiß
- Anschlüsse: Bi-Pin 2 Stifte auf jeder Seite
- Kontaktabstand: 5 mm
- Gesamtlänge: 530 mm
- Glaskörper Ø: 16 mm
- Glaskörperlänge: 492 mm
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 537281
Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V Thermostat,Thermostat
Backblech NEFF 00434038 456x370x23mm für Backofen
154725
Backblech NEFF 00434038 456x370x20mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00434038 Zubehör z.B. 1690 , CZ2016
Emailliertes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 18 mm. Backblech
Heißluftherdventilator kpl. 00084701 084701 Bosch, Siemens, Neff
154495
Heißluftventilator mit Flügel wie NEFF 00084701 R2A150-AC01-11 für Backofen Herd
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Türdichtung 4-seitig 00085151 085151 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Siemens,
154508
Türdichtung NEFF 00085151 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
367946
TÜRDICHTUNG MIT 4 HAKEN
1485994
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
ABDECKUNG 0003413250
1591564
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
BACKBLECH EMAILIERT 455X370X20MM
6743758
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
STAHLFEDERSET F. KNÖPFE 960053/960054
1542179
Flachfedern
BOSCH/SIEMENS
Flachfedern
5100000000,5108000000
THERMOSTAT REGELBAR F. HBOF
1485589
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
ABZUG 05118696
1554472
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
ABDECKUNG 05113044
1565650
BOSCH/SIEMENS
SCHEIBE 05095981
1542093
Teller
BOSCH/SIEMENS
Teller
5100000000,5105000000
SCHALTER-WAH -UOG- 05141816
1556222
BOSCH/SIEMENS
4300000000
GRILLROST
6743759
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
GEGENLAGER ZU SCHARNIER
1482325
Gegenlager
BOSCH/SIEMENS
Gegenlager
5200000000,5203520000
BRATPFANNE GRAU EMAILLIERT, 456X370X41MM
6907854
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
FEDER 05103778
1542891
BOSCH/SIEMENS
SICHERUNGSSCHEIBE 05032609
1542950
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG BO-RÜCKWAND 05041694
1551861
BOSCH/SIEMENS
LÜFTERMOTOR KÜHLGEBLÄSE
1586583
BOSCH/SIEMENS
4370000000
7177223
BOSCH/SIEMENS
LEISTE 24195115078.EZ
1580914
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
LEISTE 05115080
1581457
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
4966586
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
LÜFTUNGSGITTER
4972767
Lüftungsgitter
BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000
FEDER 05115938
1544041
BOSCH/SIEMENS
FEDER 05115939
1544042
BOSCH/SIEMENS
FASSUNG 05117161
1554466
Anschlussstutzen
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstutzen
5300000000,5301000000
GEHÄUSE 05138678
1554467
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
ABDECKUNG 05118779
1554475
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
HALTER 05011417
1541690
Flansche
BOSCH/SIEMENS
Flansche
5470000000
LEISTE 24195115074.FZ
1580913
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
LEISTE 05115076
1581456
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
4972665
Skala/ Skalenteile
BOSCH/SIEMENS
Skala/ Skalenteile
5200000000,5209000000
BLENDE
4972989
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
TÜLLE 05162706
1543584
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
BOLZEN 05115409
1544039
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
FEDER 05115937
1544040
BOSCH/SIEMENS
FEDER 05115940
1544043
BOSCH/SIEMENS
BUCHSE 05120174
1544046
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
SCHALTER-WAH CIRCOTHERM 9595
1556256
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ROHR 05115270
1565905
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
KASTEN 05117538
1580586
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
TÜR-INNEN 05115062
1599436
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
5200000000,5202000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
