Ersatzteile für Neff F1622W0/02
Neff
F1622W0/02
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken. Kochfeld
Kochplatte 145mmØ 1000W 230V, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Siemens, Ne
154409
Kochplatte 145mmØ 1000W 230V EGO 19.14453.002 für Kochmulde Herd
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080842 , Electrolux-Konzern/AEG.. 140055944056 , Küppersbusch 182119 , Whirlpool-Gruppe/ Bauknecht.. 481925998508 Indesit-Company/Indesit.. C00344941 , Gorenje 388872
Schwarze Gussplatte für Kochmulden mit Massekochplatten.
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter. Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
- Durchmesser: 145 mm (inklusive Rahmen ca. 160 mm)
- Chrom-Überfallrand Höhe: 4 mm
- Anschluss: 4 Schraubanschlüsse
- Werte: 1000 Watt, 230 Volt Kochfeld
154488
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Backblech hoch BOSCH 00790278 442x370x34mm emailliert
280699
154783
191204
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
154607
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter. Kochfeld
Deckelscharnier 00498662
206076
154541
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
154788
Heizelement Oberhitze 2300W 230V 00212621 212621 Bosch, Siemens, Neff
157378
Heizelement BOSCH 00212621 Oberhitze EGO 20.29765.000 für Backofen Herd
Passend auch wie Küppersbusch 536381 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Lüftungskanal 00171274
284286
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial Kochfeld
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Abdeckung 00163040
283597
Lampenfassung 00152220
283266
Deckelscharnier links BOSCH 00498663 für Herd
206077
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
Drehgriff 00069712
376887
Blende 00297214
219232
284157
Verriegelung-mechanisch 00167016
283851
Schlauch 00056637
282268
Blech 00297205 Originalersatzteil von Bosch
10047544
Originalteil von Bosch Blech 00297205
Leiste 00297213 Originalersatzteil von Bosch
10047548
Originalteil von Bosch Leiste 00297213
Schraube 00166567 Originalersatzteil von Bosch
10047549
Originalteil von Bosch Schraube 00166567
367946
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154412
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V EGO 13.14463.040 für Kochfeld
EGO 13.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken. Kochfeld
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF
1494693
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF Zubehörteile,Roste
SCHLAUCH 71003401
1555958
SCHLAUCH 71003401 Anschlussteile,Rohre
KOCHPLATTE 145MM 1000W, 4MM
1564293
KOCHPLATTE 145MM 1000W, 4MM Heiz und Kühlelemente
1566171
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101
1572333
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101 Dichtungen
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203 Thermostate
FASSUNG ROT BETRIEBSANZEIGE 75089403
1588940
FASSUNG ROT BETRIEBSANZEIGE 75089403 Fassungen
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM
1591177
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM Gehäuseteile
ABDECKUNG 41337410
1597064
ABDECKUNG 41337410 Gehäuseteile
HEIZUNG-OBERHITZE 73644201
1605603
HEIZUNG-OBERHITZE 73644201 Heiz und Kühlelemente
BLENDE 78409001
1627579
BLENDE 78409001 Gehäuseteile,Blenden
VERRIEGELUNG
3856421
VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
3858463
SCHRAUBE Befestigungsteile
LUFTKANAL
3859101
LUFTKANAL Anschlussteile,Schlauch
ANSCHLUSSVERBINDER 4 POLIG MÄNNLICH
3862805
ANSCHLUSSVERBINDER 4 POLIG MÄNNLICH Anschlussteile,Rohre
TÜR-INNEN
3864759
TÜR-INNEN Gehäuseteile
KOCHPLATTE EIKA 1500W/220-230V/145MM BLITZ
4599295
KOCHPLATTE EIKA 1500W/220-230V/145MM BLITZ Heiz und Kühlelemente
KOCHPLATTE
4599333
KOCHPLATTE Heiz und Kühlelemente
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM
7804847
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM Zubehörteile,Backofenbleche
DECKELSCHARNIER
8955645
DECKELSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
DECKELSCHARNIER
8955646
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
FUSS
D644943
FUSS Gehäuseteile,Fuß
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333
M492663
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333 Gehäuseteile
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622 Heiz und Kühlelemente
BLECH 78341301
1627570
BLECH 78341301 Gehäuseteile
LEISTE 70913105
1627578
LEISTE 70913105 Gehäuseteile
1671805
DREHGRIFF BACKOFEN
3856509
DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-VORWAHL
3856510
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3856703
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEDIENBLENDE
3872773
basierend auf 6591 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Jörg Dörfel
Jörg Dörfel vor 2 Wochen
Habe Teile für ein älteres Siemens-Kochfeld benötigt und hier zum besten Preis gefunden. Kaufabwicklung und Kommunikation waren prima und haben Vertrauen geschaffen. Die fristgerechte Lieferung in solider Verpackung hat mich überzeugt, die Qualität der Ersatzteile ist top (OEM, sofern nicht anders angegeben) Besten Dank und allzeit gute Geschäfte!
Armin Zehetmaier in der letzten Woche
Edgar Krause vor einem Monat
