Ersatzteile für Neff E1922B1/01
Marke Neff
Modelnummer E1922B1/01
Kategorie Herd
Neff E1922B1/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
E1922B1/01 Neff Herd Technische Zeichnung
154717
157608
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-70 BOSCH 00096772 für Herd
154566
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096772.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
191423
Türdichtung 4-seitig
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Heizelement 2300W NEFF 00499004 Heißluftheizung IRCA 2317R314 für Backofen
155705
• Außen-Ø: 193 mm
• Innen-Ø: 180 mm
• Anschlusstiefe: 49 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 46x16 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 36 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
207781
Halterung,Teleskopauszug
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Grillelement,Heizelement
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar. Halterung
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E • Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik Lampe
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
Grillrost 465x375mm, OT! 00438149 438149 Bosch, Siemens, Neff, Neff, Constructa
155738
Grillrost NEFF 00438149 465x375mm engmaschiges Kombirost für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00438149 Zubehör z.B. CZ1442X0 , Z1442X0
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
Lampenabdeckung NEFF 00423817 Linse rot für Kochstelle Herd
204309
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist rechts in der Bedienblende. Lampe
190869
286054
Halter 00420703
288707
282577
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
Schiene 00438107
221545
Backofenschalter NEFF 00492830 B&S 30114/4 für Herd
157948
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Schiene 00438106
221544
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Lampenabdeckung NEFF 00423816 Linse rot für Temperatur Herd
377323
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist links in der Bedienblende. Lampe
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
ENERGIEREGLER VIERERBLOCK
1573544
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
H434544
COM
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M885870
Backofen-Thermostate
EGO
4824000000
BACKBLECH EMAILLIERT
D642942
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
20.41384.030 GRILLHEIZKÖRPER
8392682
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
55.17069.210 TEMPERATURREGLER 55.17069.080
8955921
BOSCH/SIEMENS
4824000000
UNIVERSALPFANNE
D642819
Backofenbleche
BOSCH/SIEMENS
Backofenbleche
5853500000
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945101
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
R2A150AA GEBLÄSEMOTOR ALTERNATIV FÜR 096825, 22W, 220-240V, 50HZ
1908156
COM
4370000000
RINGHEIZUNG
8955920
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN
8392679
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
BEGRENZER-TE Z430KK3PE100FD
1590825
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
Z1442X0 GRILLROST
8392677
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
GITTER
8942311
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
LÜFTERMOTOR
7179222
BOSCH/SIEMENS
4370000000
INNENTÜR
8943816
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
161771.328 /120 TEMPERATURBEGRENZER (10019416)
U32457
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
LINSE
8392437
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
Z1432X0 KOMBIROST
8392680
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
LINSE
8935705
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
LINSE
8935706
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 05171021, 220-240V/50HZ/22W/2530
1573592
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SCHIENE
D657678
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
GEBLÄSEMOTOR
8227633
BOSCH/SIEMENS
4370000000
FÜHRUNG
8952363
BOSCH/SIEMENS
7179216
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
FÜHRUNG
8392443
BOSCH/SIEMENS
ROSETTE
5820373
Staubkappen
BOSCH/SIEMENS
Staubkappen
5200000000,5202570000
DECKEL
8392672
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
TÜLLE
8935709
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
DREHGRIFF-TEMPERATUR
8935751
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
BLECH
8939286
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
7809440
BOSCH/SIEMENS
7807696
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
5820375
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
TÜRSCHARNIER
D994676
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
ABLUFTKANAL
7178085
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
8939280
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
6745290
BOSCH/SIEMENS
8952356
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
STÖSSEL
8392439
Stössel
BOSCH/SIEMENS
Stössel
5340000000
TOPFSICHERUNG
7809465
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SCHIENE
8392670
BOSCH/SIEMENS
FEDER
6741412
BOSCH/SIEMENS
7807728
BOSCH/SIEMENS
DECKEL
8392674
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
LAGER
8393050
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
FÜHRUNG
8935748
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949141
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
8949148
BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF
8939322
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
BUCHSE (530262)
4831212
Führungshülsen
KÜPPERSBUSCH
Führungshülsen
SCHIENE
8392671
BOSCH/SIEMENS
575610
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF-VORWAHL
8935757
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
LICHTLEISTE
8935775
Lichtleisten
BOSCH/SIEMENS
Lichtleisten
5200000000,5209320000
TASTE
8935794
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
BEDIENBLENDE
8940423
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
LUFTKANAL
8944309
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEHÄUSEUNTERTEIL
8949142
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
GEHÄUSESEITENTEIL
8949143
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
