Ersatzteile für Neff E1831B0/01
Marke Neff
Modelnummer E1831B0/01
Kategorie Herd
Neff E1831B0/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
E1831B0/01 Neff Herd Technische Zeichnung
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-70 BOSCH 00096772 für Herd
154566
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096772.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türscharnier rechts Constructa 00261671 für Backofen Herd
154719
Rechtes Metallscharnier Bohrung links oben. Scharnier
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
286054
154541
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken. Dichtung,Dichtung
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003
Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd. Heizelement,Heizelement,Heizelement
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Heizelement Neff 00290149 Oberhitze Grill EGO 20.40843.000 für Backofen
154723
Heizung Oberhitze Grill NEFF 00290149 EGO 20.40843.000 für Backofen
Diese Backofenheizung bzw. dieses Heizelement ist im Innenraum des Backofens oben eingebaut.
- Breite: 390 mm
- Tiefe bis Flansch: 355 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 1100 + 2700 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Backblech Neff 00290220 450x370x21mm Aluminium Bosch, Siemens, Neff, Neff
155996
Backblech NEFF 00290220 450x370x21mm Aluminium
OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff/Constructa 00290220 Zubehör z.B. Z1330X0 Backblech
Heizelement Oberhitze/Grill EGO 20.40843.000 wie Neff 00290149 für Backofen
156751
Heizung Oberhitze Grill EGO 20.40843.000 wie NEFF 00290149 für Backofen
AlternativTeil EGO 20.40843.000 passend wie BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00290149
- Breite: 390 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
BACKOFENHEIZUNG - HEISSLUFT 2400W EGO
5331262
Ringheizkörper
EGO
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
RINGHEIZUNG
8227510
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
IRCA HEIZUNG 2400 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS,
F59389
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00096824
R950930
Backofentürdichtungen
COM
5500000000,5505000000
20.40669.010 UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 499003, 2300 WATT
5695419
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK
3860050
Gegenlager
BOSCH/SIEMENS
Gegenlager
5200000000,5203520000
R2A150AA GEBLÄSEMOTOR ALTERNATIV FÜR 096825, 22W, 220-240V, 50HZ
1908156
COM
4370000000
ENERGIEREGLER VIERERBLOCK
1573544
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
DICHTUNG ZWISCHEN GLASCHEIBEN (TÜR)
1573559
BOSCH/SIEMENS
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
Drucktaster
BOSCH/SIEMENS
Drucktaster
4300000000
OBERHITZE-HEIZUNG
1621202
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
TÜRSCHARNIER LINKS
1609404
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TÜRSCHARNIER RECHTS
1609405
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURREGLER
6745294
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
WAHLSCHALTER BACKOFEN
1590842
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
BEGRENZER-TE Z430KK3PE100FD
1590825
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
GRIFF 05166859
1590752
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
TÜLLE
3853811
BOSCH/SIEMENS
5300000000
1671314
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
SCHRAUBE 05167088
1590767
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 05167086
1590766
BOSCH/SIEMENS
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 05171021, 220-240V/50HZ/22W/2530
1573592
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ABDECKUNG 05113044
1565650
BOSCH/SIEMENS
BLECH 05170281
1573604
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
LÜFTERMOTOR KÜHLGEBLÄSE
1586583
BOSCH/SIEMENS
4370000000
FEDER 05166966
1590762
BOSCH/SIEMENS
GRILLROST
1621225
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
FÜHRUNG 05162665
1571687
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
RAHMEN 05162815
1572409
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSE 05166940
1621137
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
6738705
BOSCH/SIEMENS
LUFTKANAL
4978531
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
SCHRAUBE 05115518
1542521
BOSCH/SIEMENS
WINKEL 05086590
1542783
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
TÜLLE 05162706
1543584
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
ABDECKUNG 05168413
1621138
BOSCH/SIEMENS
LEISTE 05166953
1621139
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
LEISTE 05166956
1621140
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
LUFTKANAL
1621194
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
TÜRGRIFF
1627424
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
DREHGRIFF BACKOFEN
1671596
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
DREHGRIFF-TEMPERATUR
1671597
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
1671598
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
1671599
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
FRONTGLASSCHEIBE
1673742
Aussenscheibe Backofen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
BEDIENBLENDE
1674162
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
