191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
157585
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-70 BOSCH 00096772 für Herd
154566
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096772.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
190925
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Knebel für Backofen NEFF 00625871 Temperaturwahldrehgriff versenkbar für Herd
339771
Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø / 4,6 mm. Aufdruck: Nullpunkt 50 80 ... 120 ... 160 ... 200 ... 240 .. 270
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
207781
Teleskopauszug,Halterung
Heizelement Oberhitze 2700W 230V 00748056 748056 Bosch, Siemens, Neff
156056
Heizelement Oberhitze 2700W Bosch 00748056 für Backofen
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00748056.
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm.
Grillrost NEFF 00671319 460x343mm für Backofen Herd
407897
191256
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd.
Wahlschalter 6 Betriebsarten 00614063
605354
Lampenabdeckung NEFF 00423816 Linse rot für Temperatur Herd
377323
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist links in der Bedienblende.
Schalter Lüfternachlauf Bosch 00613960 für Herd
297047
Lager 00492731
205820
Distanzteil 00420735
288714
Drehgriff 00618536
377923
Lampenabdeckung NEFF 00423817 Linse rot für Kochstelle Herd
204309
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist rechts in der Bedienblende.
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
286054
295198
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
Drehgriff NEFF 00625096 für Herd
377982
rund, versenkbar, Kochen,
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig.
Motoren,Ventilator
282577
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Blech 00438151
221550
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Kontrolllampe Neff 00613848 für Herd
607042
Backen/Kochen Backen/Kochen
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
Außentür Edelstahl 00681543
606358
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Lampe Bosch 00625186 für Herd
602615
mit Temperaturbegrezer 100°C
Gleitblech Heissluftleitblech, grau emailliert Heissluftleitblech, grau emailliert 00438655
377421
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Drehgriff Wahl, rund, versenkbar, 00625870
603484
Drehknopf
Halter 00490772
292482
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Kontrolllampe Backen/Kochen 00613985
603371
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
ENERGIEREGLER VIERERBLOCK
1573544
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
BLENDE
2627875
BLENDE
LÜFTERFLÜGEL
2874722
LÜFTERFLÜGEL
BLENDE
2874824
BLENDE
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
490983
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
496473
KNOPF
5079834
KNOPF
HALTERUNG
5112584
HALTERUNG
THERMOSTAT
523540
THERMOSTAT
FILTER KRUG
540921
FILTER KRUG
Filter mechanisch
547916
554591
WAHLSCHALTER
554701
WAHLSCHALTER
SCHWARZ ENDSTUECK TUERGRIFF
586819
GRILLROST
603108
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
7179216
7807696
7807728
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
LINSE
8392437
LINSE
SCHIENE
8392670
SCHIENE
LAGER
8393050
LAGER
Lager
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
LINSE
8935705
LINSE
8939280
BLECH
8939286
BLECH
GLEITBLECH
8939329
GLEITBLECH
GITTER
8942311
GITTER
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945101
UNTERHITZE-HEIZUNG
55.17069.210 TEMPERATURREGLER 55.17069.080
8955921
Thermostate
8974775
RINGHEIZUNG
9420981
RINGHEIZUNG
LÜFTERMOTOR
9977535
LÜFTERMOTOR
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
D642819
Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
D642942
DREHGRIFF
D645134
DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF
D645525
DREHGRIFF
DREHGRIFF
D645526
DREHGRIFF
D645888
Lager
GEBLÄSEMOTOR
D649976
GEBLÄSEMOTOR
SCHIENE
D657678
SCHIENE
TÜRSCHARNIER
D994676
TÜRSCHARNIER
20.35317.020 OBERHITZE-HEIZUNG
F148919
TÜRGRIFF
G716059
TÜRGRIFF
TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M885870
Thermostate
161771.328 /120 TEMPERATURBEGRENZER
U32457
Thermostate
U847290
HALTERUNG
551534
HALTERUNG
GEHÄUSE-UNTERTEIL
573262
GEHÄUSE-UNTERTEIL
575610
AUSSENTÜR
600980
AUSSENTÜR
SCHIENE
8392671
SCHIENE
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949141
GEHÄUSERÜCKTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
8949143
GEHÄUSESEITENTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
