Marke | Neff |
Modelnummer | B4540W0FN/07 |
Kategorie | Herd |
Neff B4540W0FN/07 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
B4540W0FN/07 Neff Herd Technische Zeichnung
Lampenabdeckung 110x88mm, Glas 00187384 187384 Bosch, Siemens, Neff 157591 Lampenabdeckung SIEMENS 00187384 110x88mm Glas für Backofen Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Backblech BOSCH 00436547 465x375x29mm HEZ331070 emailliert für Backofen 204670 Backblech BOSCH 00436547 465x375x29mm HEZ331070 emailliert für Backofen Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Türglasdichtung BOSCH 00421949 unten mit Metallhaken für Backofen Herd 204230 Türglasdichtung BOSCH 00421949 unten mit Metallhaken für Backofen Herd Diese Türdichtung befindet sich unten, zwischen der Innenscheibe und der Zwischenscheibe. An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Heißluftherdventilator kpl. 00651461 651461 Bosch, Siemens, Neff 156131 Heißluftventilator BOSCH 00651461 ebmPapst RRM/A32-4218 mit Flügel für Backofen Herd Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89 |
Netzanschlussklemme BOSCH 00491686 Universal für Herd 223857 Netzanschlussklemme BOSCH 00491686 universal für Herd Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. 6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd 206113 Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd Passend für die rechte sowie linke Seite. Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Temperaturfühler SIEMENS 00423842 PTC mit Kabel für Backofen Herd 158129 Temperaturfühler SIEMENS 00423842 PTC mit Kabel für Backofen Herd PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3 |
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd 206204 Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator Backofen 213600 Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator Backofen Dieses Set besteht aus zwei Lüfterflügeln mit unterschiedlichen Befestigungsaufnahmen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543769 Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
Dichtung SIEMENS 00621191 Silikon zwischen Topblende und Innenscheibe Backofen Herd 207519 Dichtung SIEMENS 00621191 Silikon zwischen Topblende und Innenscheibe Backofen Herd Dichtung,Dichtung,Backofenscheibe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077 |
Grillrost 480-740mm ausziehbar 350mm tief universal für Backofen Herd 10100873 Grillrost 480-740mm ausziehbar 350mm tief universal für Backofen Herd Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost |
Distanzteil 00427919 290023 |
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2Stk 282577 |
Türscharnierlager links rechts BOSCH 00644486 für Backofen Herd 304330 Türscharnierlager links rechts BOSCH 00644486 für Backofen Herd Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier |
Quelle (Quelle-Gruppe) Türdichtung 4-seitig 00491638 491638 154764 Türdichtung SIEMENS 00491638 rundum 10Haken für Backofen Herd Befestigung mit 10 Haken. Dichtung,Dichtung |
Heizelement Heißluft 2100W 230V, OT! 00435829 435829 Bosch, Siemens, Neff 154841 Heizung Heißluft BOSCH 00435829 EGO 20.41245.000 für Backofen Ringheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Original BSH-Alternative siehe BSH-Nr. 00791579 Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00443340 mit 1600 Watt - bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten. - Außen-Ø: 193 mm - Innen-Ø: 178 mm - Anschlusstiefe: 66 mm - Flansch: Breite x Höhe 52x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 41 mm - Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Backblech 465x375mm 42mm hoch emailliert, OT! 00435847 435847 Bosch, Siemens 156039 Backblech hoch SIEMENS 00435847 465x375x42mm Pfanne emailliert für Backofen OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435847 Zubehör z.B. HEZ332000 , HEZ332070 , HZ332000 , HZ332070 - Extra tiefe, emaillierte Fettpfanne - Empfehlenswert für saftige Kuchen, Braten oder Tiefkühlgerichte und vieles mehr - Ideal als Auffanggefäß für Fett beim Grillen - Spülmaschinengeeignet - ActiveClean-fähig Backblech |
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle 157585 Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Heizelement BOSCH 00791579 Heißluftheizung 2100W 230V für Backofen 157962 Heizung Heißluft BOSCH 00791579 IRCA 55078R621 für Backofen Original BSH-Alternative zu BSH-Nr. 00435829 Ringheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Achtung: Gleiche Bauform wie BSH-Nr. 00443340 mit 1600 Watt - bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten. - Außen-Ø: 195 mm - Innen-Ø: 180 mm - Anschlusstiefe: 51 mm - Flansch: Breite x Höhe: 52x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 41 mm - Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement |
Heizelement wie BOSCH 00435829 Heißluftheizung EGO 20.41245.000 für Backofen 10002367 Heizung Heißluft EGO 20.41245.000 wie BOSCH 00435829 für Backofen AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435829 , 00443340 2100W 230V Heißluftheizelement bzw. Ringheizkörper mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Lampe E14 40W wie BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle 367945 Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für Backofen Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe |
Grillrost ausziehbar, Universal! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 154861 Grillrost 350-560mm ausziehbar 315mm tief universal für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 9029802197 Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Dieses Backrost bzw. Metallrost ist auch als zusätzliche Abstellfläche ( als Tragrost ) für den Kühlschrank geeignet. - Breite: 350 bis 560 mm ausziehbar - Tiefe: 315 mm - Material: verchromt Backofenrost |
TÜRDICHTUNG 7807253 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
LEUCHTENABDECKUNG FÜR BACKOFENLEUCHTE OBEN 5822418 Schutzglas für Backofenlampe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000 |
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS 1663951 Ringheizkörper BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000 |
20.41245.000 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS 6982828 Ringheizkörper BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE 7804234 Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000 |
TÜRSCHARNIER 8956228 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR 9417416 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS M42828 Ringheizkörper IRCA
Ringheizkörper
EINLEGEROST D670171 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG 6982844 Fettpfannen BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000 |
PTC-SENSOR 7716064 Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000 |
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD 5100455 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
LÜFTERFLÜGEL F149408 Turbinenrad BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000 |
NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG) 7807270 Klemmen BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000 |
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE 5084499 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
KOMBIROST D573544 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
BLECH U250803 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000 |
MIKROSCHALTER 8975503 Mikroschalter BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000 |
KLAMMER 2888462 Haken BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000 |
BLENDE 8978943 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
GLASPLATTE 9409355 Backofen Innenscheibe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000 |
TEMPERATURBEGRENZER 7345413 Festwertthermostate BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000 |
D45Y SCHALTER 9415877 Mikroschalter Haushaltsgeräte BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
OBERHITZE-HEIZUNG 9410092 Grillheizkörper BOSCH/SIEMENS
Grillheizkörper
FÜHRUNG 8977038 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
DICHTUNG 8975250 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
ZWISCHENSCHEIBE 1 - BACKOFENSEITIG 9409354 Backofenglasscheiben BOSCH/SIEMENS
MOTOR 2888607 Grillmotoren BOSCH/SIEMENS
Grillmotoren
4151000000,4151040000 |
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG 540478 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
AUFLAGE 7179280 Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000 |
ABLUFTKANAL 7809689 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 W513363 Lüfter COM
4370000000 |
BUCHSE (2STK) 1561088 Führungshülsen BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000 |
DISTANZTEIL 8937744 Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000 |
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE 7809655 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER 7809723 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
ABDECKUNG NETZANSCHL. / RÜCKWAND 49829002 1566171 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
HALTERUNG (12026777) M999499 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
SCHRAUBENSATZ 8970705 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
SPIESS 7178194 Spiess BOSCH/SIEMENS
Spiess
5852500000 |
TEMPERATUURBEGRENZER 9418792 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
LEISTE 7178103 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
STÖSSEL 8392439 Stössel BOSCH/SIEMENS
Stössel
5340000000 |
LÜFTERMOTOR 8977021 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
DREHGRIFF BACKOFEN 7177310 Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000 |
UNTERLEGSCHEIBE 462571 Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
SCHRAUBE 4909715 Schrauben BOSCH/SIEMENS
LUFTKANAL 541352 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
GEHÄUSESEITENTEIL 573038 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000 |
DREHGRIFF-ZEITEINSTELLUNG 5820986 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
HALTER 7177136 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
TRÄGER 7178197 Träger BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000 |
GEBLÄSEABDECKUNG 7178572 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
AUFLAGE 7179281 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
WAHLSCHALTER 7534912 Herdschalter/Backofenschalter BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
BLENDE 7809684 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL 7809688 Wrasenkanal BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000 |
ABLUFTKANAL 7809690 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
VERRIEGELUNG-MECHANISCH 8977037 Schnapper BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000 |
VERGRENDELING-ELEKTRISCH 9418484 Schnapper BOSCH/SIEMENS
Schnapper
GEHÄUSE-UNTERTEIL F377346 Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000 |
GEHÄUSESEITENTEIL 547531 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
ABLUFTKANAL 8977049 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
TÜRGRIFF 9420162 Backofentürgriffe BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000 |
GEHÄUSERÜCKTEIL 7178553 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000 |
GEHÄUSE-UNTERTEIL M135121 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
BUCHSE (530262) 4831212 Führungshülsen KÜPPERSBUSCH
Führungshülsen
SEITENWAND 7178557 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
GEHÄUSETEIL 7178576 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
SEITENWAND 7806029 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
TEMPERATURBEGRENZER 8408650 Festwertthermostate KÜPPERSBUSCH
Festwertthermostate
4825000000 |
GEHÄUSESEITENTEIL 9409321 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
GEBLÄSEMOTOR OHNE LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 X313956 Lüfter COM
4370000000 |
PLATTE 540667 Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000 |
PLATTE 544627 Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
SEITENWAND 7178556 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
SOCKEL 7345410 Gehäusesockel BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
FÜHRUNG 7802644 Führungsachsen BOSCH/SIEMENS
Führungsachsen
5100000000,5106530000 |
BLENDE (422113) 7809683 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
ABLUFTKANAL 7809691 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
TASTE 8935726 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
TASTE 8935818 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 9409609 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 9419658 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSETEIL D963771 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
