Ersatzteile für MioStar MDK 235 Kühlschrank (855150516000)
- MioStar
- MDK 235
- 855150516000
- Kühlschrank
69,89 €
24,49 €
19,59 €
26,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
