Miele
Ersatzteile für Miele T 8703 Trockner (T8703)
Miele
T 8703
T8703
Trockner
Waschtrockner anschließen
Ein Waschtrockner ist ein praktisches Haushaltsgerät, das sowohl waschen als auch trocknen kann. Doch wie schließt man so ein Gerät eigentlich richtig an? Robert vom Ersatzteilshop zeigt es uns in diesem Tutorial, das sich speziell mit dem Anschluss eines Waschtrockners befasst, exemplarisch an einem AEG-Gerät.
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Wir alle kennen das Szenario: Sie versuchen, ein Haushaltsgerät wie den Trockner zu benutzen und plötzlich funktioniert etwas nicht so, wie es sollte. Ein häufiges Problem, das auftreten kann, ist ein defekter mechanischer Türhaken. Keine Sorge, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! In diesem Blog-Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie den Türhaken Ihres Gerätes erfolgreich austauschen können.
Trockner Türhaken tauschen
In diesem Video zeigen wir Euch, wie Ihr eine defekte Blende am Kondensatbehälter eines Bosch, Siemens oder Constructa Trockners austauschen könnt.
Im Kondensatbehälter eines Trockners wird das Kondenswasser gesammelt, welches durch die Trocknung der Wäsche entsteht. Die Blende des Kondensatbehälters wird auch Griffplatte genannt. Mit dem eingearbeiteten Griff kann der Behälter nach jedem Trockenvorgang mühelos aus dem Wäschetrockner herausgezogen und das Wasser entfernt werden.
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr ein defektes Bedienmodul in Eurem Bosch oder Siemens Trockner austauschen könnt.
Trockner Türdichtung tauschen
Die Türdichtung ist das äußere Gummi, das um die Tür des Wäschetrockners liegt. Ob diese ausgetauscht werden kann, hängt vom jeweiligen Modell ab. Bei einigen Geräten ist es möglich, die Dichtung zu entfernen, zu reinigen und wieder einzusetzen. Bei anderen Modellen ist die gesamte Tür verschweißt und die Dichtung lässt sich nicht wechseln.
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
