Miele
Ersatzteile für Miele H 326-3E Backofen (H326-3E)
Miele
H 326-3E
H326-3E
Türdichtung 4-seitig, Alternativteil wie 6432220 Miele
158033
Türdichtung 4-seitig, AT! Backofentürdichtung rundumAlternativteil, passend exakt für Miele 6432220Befestigung mit 4 HakenAlternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden habenDiese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Dichtung,Dichtung
154527
Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung:Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10100002
Energieregler 2kreis EGO 50.85021.000 für KochfeldEGO 50.85021.000 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3051706210 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten. Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Werte: 13A / 230V Dieser schwarze Energieregler ist ähnlich wie die graue Ausführung EGO 50.55021.100 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.55 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.85 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,sonstige Bauteile
Heizelement 2100W passend für Miele 4986672 Heißluftheizung IRCA 6019R082 für Backofen
172500
Heizelement 2100W passend für Miele 4986672 Heißluftheizung IRCA 6019R082 für BackofenOhne Flanschdichtung. • Außen-Ø: 194 mm • Innen-Ø: 182 mm • Anschlusstiefe: 40 mm • Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm • Flansch: Befestigungsabstand: 55 mm • Flansch: Anschlussabstand: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement passend für Miele 5001061 Unterhitze 550/560W 230/240V für Backofen
191077
Heizelement passend für Miele 5001061 Unterhitze 550/560W 230/240V für Backofen AlternativTeil passend u. a. passend für Miele 5001061 Heizelement,Heizelement,Heizelement
367946
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe
Heizelement Oberhitze passend für Miele 5001054 für Backofen Herd
173067
Heizelement Oberhitze passend für Miele 5001054 für Backofen HerdAlternativTeil u.a. passend für Miele 5001054 Obere Backofenheizung 2680W 230V mit Fühleraufnahme. • Breite: 420 mm • Tiefe bis Flansch: 360 mm • Fühleraufnahme: 5 mm Innen-Ø • Anschlussabstand: 24 mm • Werte: 2680 Watt, 230 Volt bzw. 2800 Watt, 235 Volt bzw. 2920 Watt, 240 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
e-basics alternatives Heizelement Oberhitze 2680W 230V wie Miele 5001054
602087
e-basics alternatives Heizelement Oberhitze passend für Miele 5001054 für Backofen Herd (kein Original)AlternativTeil u.a. passend für Miele 5001054 Obere Backofenheizung 2680W 230V mit Fühleraufnahme. • Breite: 420 mm • Tiefe bis Flansch: 360 mm • Fühleraufnahme: 5 mm Innen-Ø • Anschlussabstand: 24 mm • Werte: 2680 Watt, 230 Volt bzw. 2800 Watt, 235 Volt bzw. 2920 Watt, 240 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
10005288
Lampe E14 25W 22mmØ 50mm 230V bis 300°C universal für Backofen Mikrowelle KühlschrankUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Diese klare Glühlampe ( bis 300° C ) passend für unterschiedliche Geräte wie den Backofen, den Kühlschrank, die KühlGefrierKombination, den Dampfbackofen etc. ist u.a. passend wie Amica 8002232 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 50288142008 , Gorenje 169763 , 639158 Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , SAMSUNG 4713-000168 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 , smeg 824610176 Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe
Heizelement Heißluft 2100W 230V 4986672 Miele
151528
Heizelement Miele 4986672 Heißluftheizung IRCA 3319R für BackofenMit Flanschdichtung. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Türdichtung 4-seitig, OT! 6432220 Miele
154696
Türdichtung 4-seitig, OT! Backofentürdichtung rundumOriginalteil: Miele 6432220Befestigung mit 4 HakenDiese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Dichtung,Dichtung
601669
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.85021.000 230V für KochfeldEGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001.Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten. Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Dieser schwarze Energieregler ist ähnlich wie die graue Ausführung EGO 50.55021.100 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.55 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.85 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt.Merkmale Werte: 13A / 230V Schalter
152080
Heizelement Oberhitze 2680W 230V OT: OriginalTeil Miele 5001054. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Türdichtung passend für Miele 6432220 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10113998 für Herd
11059366
Türdichtung passend für Miele 6432220 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10113998 für Herd Dichtung
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER FÜR KOCHZONEN
1773559
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER FÜR KOCHZONEN Schalter / Taster
77X3575 BELEUCHTUNGSGLAS
2865212
77X3575 BELEUCHTUNGSGLAS Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO Schalter / Taster
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
50.57021.010 ENERGIEREGLER EINKREIS 230V
906245
50.57021.010 ENERGIEREGLER EINKREIS 230V Schalter / Taster
163900005 C00912525 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
163900005 C00912525 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR MIELE 06432220
F457833
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR MIELE 06432220 Dichtungen
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2100W ALTERNATIV FÜR MIELE 4986672
G905577
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2100W ALTERNATIV FÜR MIELE 4986672 Heiz und Kühlelemente
HEIZKÖRPER UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR MIELE 5001061
H127247
HEIZKÖRPER UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR MIELE 5001061 Heiz und Kühlelemente
5278R302 HEIZKÖRPER OBERHITZE ALTERNATIV FÜR MIELE 5001054
H262702
5278R302 HEIZKÖRPER OBERHITZE ALTERNATIV FÜR MIELE 5001054 Heiz und Kühlelemente
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
basierend auf 9565 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 4 Monaten
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
