Maytag
Ersatzteile für Maytag MC2028HXKB Kühl-Gefrierkombination (859511215010)
Maytag
MC2028HXKB
Luftverteiler 481244528036
27,79 €
Glasplatte 481245088095
40,49 €
Schublade 481241828364
86,29 €
Zierleiste 481246049282
17,49 €
Fuehrung 481246238331
31,29 €
Hebel 481953598656
38,89 €
Eisbereiter 481269028048
17,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
