Ersatzteile für Lynx 4KF78L52/10 Kühl-Gefrierkombination
Lynx
4KF78L52/10
Lüftungsgitter 00610488
9,29 €
Halter 00666332
22,79 €
Gitter 00663079
17,09 €
Platte 00479167
15,79 €
Absteller 00660507
9,09 €
Lampe mit Fassung 00612216
10,99 €
Abdeckung 00169176
12,99 €
Überlaufschlauch 00678784
12,99 €
Schaumstoffteil 00604915
10,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
