Ersatzteile für Lynx 4KF76B15/96 Kühl-Gefrierkombination
Lynx
4KF76B15/96
Deckelscharnier 00420865
9,89 €
Absteller 00660507
9,09 €
Lampe mit Fassung 00612216
10,99 €
Abdeckung 00169176
12,99 €
Türschalter 00610423
9,79 €
Überlaufschlauch 00678784
12,99 €
Verdampfer 00683092
97,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
