Ersatzteile für Lynx 4KF10E60/01 Kühl-Gefrierkombination
Lynx
4KF10E60/01
Lager 00605364
13,39 €
Lüftungsgitter 00610488
9,29 €
Halter 00666332
22,79 €
Gitter 00663079
17,09 €
Platte 00479167
15,79 €
Deckelscharnier 00420865
9,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
