Ersatzteile für Lynx 4FS628FB/03 Kühlschrank
Lynx
4FS628FB/03
Abdeckung 00437165
50,59 €
Befestigungsteil 00184382
12,89 €
Halter 00184392
13,49 €
Abdeckung 00443627
34,59 €
Halter 00184391
13,59 €
Abdeckung 00441083
25,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
