Ersatzteile für Lynx 4FS6251B/05 Kühl-Gefrierkombination
Lynx
4FS6251B/05
Gitter 00354166
59,19 €
Schaltelement 00179436
8,99 €
Glasscheibe 00675094
41,19 €
Abdeckung 00170616
16,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
