Ersatzteile für Lynx 4FS6241B/02 Kühl-Gefrierkombination
Lynx
4FS6241B/02
155829
Knebel für Kühlthermostat Bosch 00169314 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile,Thermostat
367943
Lampe E14 15W 25mmØ 57mm 240V 300Grad universal für Backofen KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60 Lampe
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombinationDiese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089 Sonstige Gehäuseteile
375937
Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombinationDieser weiße Eiswürfelbehälter mit Abdeckung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420287 , Miele 3388340 Eiswürfelform
Türdichtung klein, Gefrierfach 00473886
205346
Türdichtung 00473886 Dichtung
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank GefrierschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Werte: 15 Watt, 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 60 mm - Farbe: klar Hinweis zu Kühlschranklampen: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
202499
Lampengehäuse BOSCH 00169315 für Kühlschrankohne Reflektorfolie Lampe,Lampe
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552 Sonstige Gehäuseteile
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482 Sonstige Gehäuseteile
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
283387
Distanzteil BOSCH 00154364 für Türscharnier Kühlschrank Gefrierschrank Scharnier
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Trockner 00093110
202015
Trockner
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498 Sonstiges
Eiereinsatz 00265982
287050
Führung 00182055
285235
Abdeckung 00171316
284293
285252
Lochabdeckung weiß BOSCH 00182147 für Kühlschrank 5StkDiese runden weißen Kunststoffstopfen dienen u.a. zur Schraublochabdeckung vom Türgriff, vom Türscharnier etc. Passend für einzelner weißer Stopfen Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246279866 Indesit-Company C00315436 , Miele 6654890 sowie als Ersatz für schwarzen Stopfen BSH-Gruppe/Bosch.. 00181185 , Küppersbusch Küppersbusch 430878 Sonstige Gehäuseteile
Abdeckung 00170616
284190
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank Schalter
Gitter 00354166
219496
201921
Lampe E14 15W BOSCH 00070779 22mmØ 49mm 300Grad 230V für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Bis 300° C. - Werte: 15 Watt, 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 49 mm - Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
basierend auf 9632 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 4 Monaten
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
