Ersatzteile für Liebherr WTI 2050-20B Weinschrank (998533002)
- Liebherr
- WTI 2050-20B
- 998533002
- Weinschrank
73,69 €
99,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
