Ersatzteile für Liebherr WTes 5972-22A Weinschrank (993008801)
- Liebherr
- WTes 5972-22A
- 993008801
- Weinschrank
11,89 €
17,09 €
17,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
