Ersatzteile für Liebherr WTes 1672-20B Weinschrank (998415302)
- Liebherr
- WTes 1672-20B
- 998415302
- Weinschrank
5,59 €
17,09 €
33,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
