Ersatzteile für Liebherr WKt 5552-20D Weinschrank (998237704)
- Liebherr
- WKt 5552-20D
- 998237704
- Weinschrank
109,99 €
109,99 €
20,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
