Ersatzteile für Liebherr WKSW47001F (WKSw 4700-1 F)
Liebherr
WKSW47001F
WKSw 4700-1 F
Weinschrank
Ventilator universal 6W 220V MTF720RF mit Flügel für NoFrost Kühlschrank
338702
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel - bitte Maße/Werte vergleichen.
Dieser Lüfter mit schwarzem Lüfterflügel und Anschlusskabel ist u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00378061 481936170011 sowie Type F61-10G , gorenje 281626 , Liebherr 6118791 , Candy Hoover Haier-Gruppe 92129063 .
HINWEIS: Ggfs. sind die Anschlüsse des Motors anzupassen, bitte auf Ausführung achten.
Das Kühlgebläse dient zur Lüftumwälzung im Innenraum von NO-Frost Kühlgeräten wie z.B. der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Standkühlschrank, dem Umluftkühlschrank, dem Weinklimaschrank. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Türschloss kpl. mit Schlüsseln 7042846 Liebherr
151476
Türschloss mit Schlüsseln Liebherr 7042846 für Kühlgeräte
OT: OriginalTeil Liebherr 7042846
Inklusive 2 Schlüsseln Liebherr 7042196. Baugleich mit NordCap 4057042846.
Tür,Tür
Schlüssel Nr. 1001 7042196 Liebherr
151746
Schlüssel Nr. 1001 Liebherr 7042196 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Liebherr 7042196
Enthalten z.B. in Schloss kpl. Liebherr 7042846. Tür,Tür
Türdichtung 4-seitig 7108154 Liebherr
190806
Türdichtung LIEBHERR 7108154 für Kühlschrank
Magnetdichtung mit 40 Schrauben Liebherr-Nr. 9086532 und Anleitung Liebherr-Nr. 7081554
Diese Rahmendichtung ist meist in Flaschenkühlern, Weinklima-Kühlschränken oder Umluft-Kühlschränken eingebaut.
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
OT: OriginalTeil Liebherr 7113077
Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe.
mit Gewinde Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
10003378
Ventilator Liebherr 6118791 TYPE F61-10 für Kühlschrank
615055
Ventilator,Lüfter
600632
Lüfterflügel LIEBHERR 9192958 für Kühlschrank Gefrierschrank 6299905
10100014
Dieser weiße Flügel für den Ventilator ist u.a. auch in Gastro Gewerbegeräten eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6299905
Scharnierbuchse LIEBHERR 7422079 für Kühlschrank Gefrierschrank
407521
Es befinden sich zwei bis vier dieser weißen Buchsen bzw. Bolzen an der oder den Türen. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Schließwinkel Liebherr 7042827 für Kühlschrank
615741
Gehäusefuß Liebherr 7402121 für Kühlschrank
614827
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Schraube Torx T15, 16mm lang, 40 Stück 9086532 Liebherr
151747
Schraubenset LIEBHERR 9086532 Torx® T15 16mm lang für Kühlschrank Gefrierschrank 40Stk
Blechschraubenset Torx® Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc. Sonstige Gehäuseteile
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Türgriff LIEBHERR 7042411 für Kühlschrank Gefrierschrank
151784
Dieser weiße Hebelgriff ist senkrecht an der Türe z.B. des Flaschenkühlschranks oder Gefrierschranks befestigt. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Schraube Torx TX15, 10mm lang 4082721 Liebherr
155713
Schraube LIEBHERR 4082721 Torx® TX15 10mm lang für Kühlschrank Gefrierschrank
Diese Linsenblechschraube Innensechsrund ist eingesetzt u.a. in Gewerbe-Gefrierschränken, Flaschenkühlschränken etc.
Sie kann sich u.a. am Verdampfer, an der Lichtabdeckung für die Leuchtstoffröhre, am Abdeckblech Aggregatgehäuse, etc., befinden. Zubehör
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. Liebherr 4084005 Liebherr
11032435
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS Liebherr 7042301
614826
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X13 A2 Liebherr 4082785 Liebherr
11032415
LINSENSCHRAUBE AM4X8 ST.VERZ. Liebherr 4084007 Liebherr
11032329
LAGERBOCK VO FKS/GS Liebherr 9450057
614677
MUTTER AM 6 DIN 439-04 VERZ. Liebherr 4101000 Liebherr
11032434
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
Befestigungsclip für Rückwandverflüssiger Liebherr 7402981
10003363
BEFESTIGUNGSCLIPS F.RUECKWANDVERFLUESSI. Liebherr 7402981
sonstige side by side Teile,Zubehör
MUTTER M 4 ST.VERZ.MIT UNVERLIERB.ZAHN- Liebherr 4115000
10003821
AL-VERDAMPFER UKS5000/02,UKS4902,WKS47 Liebherr 5940999
614903
Verdampfer
TROCKNER 12,5G-O.ANSCHL.R. Liebherr 5942010 Liebherr
11031310
Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c
774409600 UNTERLAGE FÜR LAGERBOCK
4651606
774409600 UNTERLAGE FÜR LAGERBOCK Lager
774432600 UNTERLAGE FÜR LAGERBOCK
4651609
774432600 UNTERLAGE FÜR LAGERBOCK Lager
408270400 LINSENBLECHSCHRAUBE 3,9X13
4651618
408270400 LINSENBLECHSCHRAUBE 3,9X13 Befestigungsteile
411500000 MUTTER M4 ST.VERZ. MIT UNVERLI
4651668
411500000 MUTTER M4 ST.VERZ. MIT UNVERLI Befestigungsteile
740217800 ABDECKPLATTE FÜR GEWINDELÖCHER
4651680
740217800 ABDECKPLATTE FÜR GEWINDELÖCHER Gehäuseteile
408270900 LINSENBLECH-SCHRAUBE 3,9X22
4651747
408270900 LINSENBLECH-SCHRAUBE 3,9X22 Befestigungsteile
740223600 KABELHALTER
4651803
740223600 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
408280500 LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X50
4651869
408280500 LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X50 Befestigungsteile
408272200 LINSENBLECH-SCHRAUBE 3,5X32 M.S
4652031
408272200 LINSENBLECH-SCHRAUBE 3,5X32 M.S Befestigungsteile
774493500 UNTERLAGE FÜR LAGERBOCK GG
4652419
774493500 UNTERLAGE FÜR LAGERBOCK GG Lager
741292400 DISTANZHÜLSE KUNSTSTOFF WKS
4652571
741292400 DISTANZHÜLSE KUNSTSTOFF WKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
914090600 DISTANZBUCHSE LUFTLEITBLECH UK
4652703
914090600 DISTANZBUCHSE LUFTLEITBLECH UK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
741219000 THERMOSTATABDECKUNG KEK/KIK -C
4653575
741219000 THERMOSTATABDECKUNG KEK/KIK -C Thermostate
980190500 ABDECKBLENDE THERMOSTAT GRAU U
4654061
980190500 ABDECKBLENDE THERMOSTAT GRAU U Gehäuseteile
980194400 ABDECKBLENDE THERMOSTAT WEISS
4654062
980194400 ABDECKBLENDE THERMOSTAT WEISS Gehäuseteile
704280300 VENTIL.BEFESTIGUNGSBÜGEL F.VE
4654212
704280300 VENTIL.BEFESTIGUNGSBÜGEL F.VE Gehäuseteile
602102100 VERTEILERLEISTE 6-POL. KGS
4654996
602102100 VERTEILERLEISTE 6-POL. KGS Gehäuseteile
704281200 BEFESTIGUNGSBÜGEL FÜR GEBLÄSE
4655067
704281200 BEFESTIGUNGSBÜGEL FÜR GEBLÄSE Gehäuseteile
900069100 GEBLÄSEABDECKUNG UKS 5000 AUS
4655428
900069100 GEBLÄSEABDECKUNG UKS 5000 AUS Gehäuseteile
900094600 ABDECKGITTER F.GEBLÄSE UKS
4655433
900094600 ABDECKGITTER F.GEBLÄSE UKS Gehäuseteile
987306000 TRAEGERBLECH F.HEIZUNG WLS3200
4655833
987306000 TRAEGERBLECH F.HEIZUNG WLS3200 Gehäuseteile
764096000 EINFASSLEISTE GRAU FÜR UGK/TGS
4657963
764096000 EINFASSLEISTE GRAU FÜR UGK/TGS Gehäuseteile
711291100 DRAHT-ROST WKS 47 BODENROST
4658558
711291100 DRAHT-ROST WKS 47 BODENROST Zubehörteile,Roste
711299900 DRAHTROST UKS4902 VERZINKT BOD
4658560
711299900 DRAHTROST UKS4902 VERZINKT BOD Zubehörteile,Roste
780002400 TISCHBELAG 3X750X657 FKS5010
4658616
780002400 TISCHBELAG 3X750X657 FKS5010 Befestigungsteile,Platten
915390900 EINFASSLEISTE GRAU FÜR TGS 5200
4658700
915390900 EINFASSLEISTE GRAU FÜR TGS 5200 Gehäuseteile
711291300 DRAHT-ROST WKS 47 VOLL
4659745
711291300 DRAHT-ROST WKS 47 VOLL Zubehörteile,Roste
SICHERHEITSTHERMOSTAT WKS (SAF
4660636
SICHERHEITSTHERMOSTAT WKS (SAF Thermostate
711282700 TRAGROST VERZINKT U.SCHUTZLACK
4660955
711282700 TRAGROST VERZINKT U.SCHUTZLACK Zubehörteile,Roste
610890600 VENTILATORMOTOR MES F 61-10 22
4661199
610890600 VENTILATORMOTOR MES F 61-10 22 Ventile
904095500 LOCHBLECH WKS4700-1
4662219
904095500 LOCHBLECH WKS4700-1 Gehäuseteile
610897100 MOTOR MES 61-10 FÜR WKR 4676-244176-24
5428018
610897100 MOTOR MES 61-10 FÜR WKR 4676-244176-24 Lüfter
408278500 LINSENBLECHSCHRAUBE 3,9X13 A2 3
4651455
408278500 LINSENBLECHSCHRAUBE 3,9X13 A2 3 Befestigungsteile
410100000 MUTTER AM 6 DIN 439-04 VERZINKT
4651499
410100000 MUTTER AM 6 DIN 439-04 VERZINKT Befestigungsteile
726604900 SCHEIBE GUMMI D7XD3 KSD2004 FU
4651513
726604900 SCHEIBE GUMMI D7XD3 KSD2004 FU Befestigungsteile,Unterlegscheiben
774400900 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6
4651605
774400900 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
408270800 LINSENBLECHSCHRAUBE 4,8X16
4651620
408270800 LINSENBLECHSCHRAUBE 4,8X16 Befestigungsteile
408400700 LINSENSCHRAUBE AM4X8 STAHL VERZINKT
4651632
408400700 LINSENSCHRAUBE AM4X8 STAHL VERZINKT Befestigungsteile
409800500 SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13
4651639
409800500 SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13 Befestigungsteile
740240200 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6
4651684
740240200 SCHEIBE FÜR TÜRSCHARNIER 10X6 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
742255900 ABDECKPLATTE FÜR GEWINDELÖCHER
4651725
742255900 ABDECKPLATTE FÜR GEWINDELÖCHER Gehäuseteile
408272100 LINSENBLECHSCHRAUBE B 3,9X9,5
4651750
408272100 LINSENBLECHSCHRAUBE B 3,9X9,5 Befestigungsteile
408280700 LINSENBLECHSCHRAUBE B3,9X16
4651755
408280700 LINSENBLECHSCHRAUBE B3,9X16 Befestigungsteile
408280800 LINSENBLECHSCHRAUBE 3,9X19 D79
4651756
408280800 LINSENBLECHSCHRAUBE 3,9X19 D79 Befestigungsteile
408400500 LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M
4651873
408400500 LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M Befestigungsteile
711307700 SCHARNIERBOLZEN OBEN/UNTEN
4651919
711307700 SCHARNIERBOLZEN OBEN/UNTEN Achsen
740288800 KOMPRESSOR-CLIP
4652095
740288800 KOMPRESSOR-CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
740298100 BEFESTIGUNGSCLIPS FÜR RÜCKWAND
4652097
740298100 BEFESTIGUNGSCLIPS FÜR RÜCKWAND Gehäuseteile
708099200 EINHÄNGEETIKETT 1STCK FÜR ROST WTS/WK
4652235
708099200 EINHÄNGEETIKETT 1STCK FÜR ROST WTS/WK Zubehörteile,Roste
720303700 FÜHLERKLEMME
4652488
720303700 FÜHLERKLEMME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
704282700 SCHLIESSWINKEL FÜR SCHLOSS FKS/U
4652736
704282700 SCHLIESSWINKEL FÜR SCHLOSS FKS/U Befestigungsteile
740212100 GEHÄUSEFUSS
4652745
740212100 GEHÄUSEFUSS Gehäuseteile,Fuß
704230100 STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0
4653004
704230100 STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0 Gehäuseteile,Fuß
945005700 LAGERBOCK VORNE FKS/GS
4655748
945005700 LAGERBOCK VORNE FKS/GS Gehäuseteile,Scharniere
741293700 GRIFFBLENDE GRAU F.GRIFF WTS/W
4656147
741293700 GRIFFBLENDE GRAU F.GRIFF WTS/W Gehäuseteile,Blenden
694065000 ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
694065000 ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP Relais
704235300 GRIFF F.GLASTÜR FKS VERCHROMT
4659639
704235300 GRIFF F.GLASTÜR FKS VERCHROMT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
710815400 MAGNETDICHTUNG MIT MONTAGEMATERIAL FKS500/5010
4660282
710815400 MAGNETDICHTUNG MIT MONTAGEMATERIAL FKS500/5010 Dichtungen
704284600 SCHLOSS VOLLSTÄNDIG MIT SCHLÜSSEL FKS
5758114
704284600 SCHLOSS VOLLSTÄNDIG MIT SCHLÜSSEL FKS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
742207900 SCHARNIERBÜCHSE KDS 2012-24
7198700
901278100 TÜR HART WEISS UKS 5000-11 C /
7666757
901278100 TÜR HART WEISS UKS 5000-11 C / Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
94124 - F61-10 611879100 MOTOR MES 61-10 UKS/WKSW/WKR..
8363887
94124 - F61-10 611879100 MOTOR MES 61-10 UKS/WKSW/WKR.. Lüfter
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN12449
F63448
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN12449 Anschlussteile,Rohre
WF090 KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR LIEBHERR 2 STÜCK
Q19501
WF090 KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR LIEBHERR 2 STÜCK Filter mechanisch
S. B. vor 2 Wochen
