Ersatzteile für Liebherr WKSb 5700-12B Weinschrank (998219902)
- Liebherr
- WKSb 5700-12B
- 998219902
- Weinschrank
8,39 €
67,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
