Ersatzteile für Liebherr WKSb 3200-1 E Weinschrank (998201000)
- Liebherr
- WKSb 3200-1 E
- 998201000
- Weinschrank
36,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
