Ventilator universal 6W 220V MTF720RF mit Flügel für NoFrost Kühlschrank
338702
Ventilator universal 6W 220V MTF720RF mit Flügel für NoFrost KühlschrankUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel - bitte Maße/Werte vergleichen.
Dieser Lüfter mit schwarzem Lüfterflügel und Anschlusskabel ist u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00378061 481936170011 sowie Type F61-10G , gorenje 281626 , Liebherr 6118791 , Candy Hoover Haier-Gruppe 92129063 .
HINWEIS: Ggfs. sind die Anschlüsse des Motors anzupassen, bitte auf Ausführung achten.
Das Kühlgebläse dient zur Lüftumwälzung im Innenraum von NO-Frost Kühlgeräten wie z.B. der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Standkühlschrank, dem Umluftkühlschrank, dem Weinklimaschrank.
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Türschloss kpl. mit Schlüsseln 7042846 Liebherr
151476
Türschloss mit Schlüsseln Liebherr 7042846 für Kühlgeräte OT: OriginalTeil Liebherr 7042846
Inklusive 2 Schlüsseln Liebherr 7042196. Baugleich mit NordCap 4057042846.
Tür,Tür
Schlüssel Nr. 1001 7042196 Liebherr
151746
Schlüssel Nr. 1001 Liebherr 7042196 für Kühlschrank OT: OriginalTeil Liebherr 7042196
Enthalten z.B. in Schloss kpl. Liebherr 7042846.
Tür,Tür
Türdichtung 4-seitig 7108154 Liebherr
190806
Türdichtung LIEBHERR 7108154 für KühlschrankMagnetdichtung mit 40 Schrauben Liebherr-Nr. 9086532 und Anleitung Liebherr-Nr. 7081554
Diese Rahmendichtung ist meist in Flaschenkühlern, Weinklima-Kühlschränken oder Umluft-Kühlschränken eingebaut.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türscharnier-Scheibe für Liebherr Gefrierschrank 774400900 10x6 mm
11011353
Linsenschraube AM4x8 für Liebherr Kühlschrank 408400700 verzinkt
11011355
Unterlegscheibe für Liebherr Kühlschrank 740240200 Türscharnier 10x6
11011359
Scharnierbuchse für Liebherr Kühlschrank 742207900 KDS 2012-24 Tür
11012732
Scharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Abdeckplatte weiß für Kühlschrank Liebherr 742774100 GX 811-20
11013276
Liebherr Kühlschrank Linsenschraube 6x15 verzinkt
11040646
Kühlschrank,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Anlaufvorrichtung BOSCH 00617926 für Kühlschrank
207292
Netzkabel für Kühlschrank Vestel 32018033 2,5m
11016818
Netzkabel für Liebherr Waschmaschine 909731200 Stromkabel
11027020
Schrauben-Beutel Liebherr 908652800 Kühlschrank 35 Stück
11011408
Schraubenbeutel für Liebherr Kühlschrank 908653600 50 Stück
11011410
Schrauben-Beutel Liebherr 908652400 Kühlschrank 25 Stück
11011404
Liebherr Kühlschrank-Schrauben 908652601 Beutel mit 30 Schrauben
11018099
PTC-Anlassvorrichtung für Liebherr Kühlschrank 694065000 Kühlschrank-Teil
11011447
Kompressor
Lagerbock 945005700 für Liebherr Kühlschrank 945005700 Kühlschranklager, FKS/GS
11011427
Liebherr Kühlschrank-Ventilator 6118787 No-Frost-Motor
11019518
Ventilator,Lüfter
Spezialblechschraube für Kühlschrank Liebherr 409800500 B3,5x13
11011357
Anlaufvorrichtung AEG 226020904/0 embraco V230 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank
347184
Anlaufvorrichtung AEG 226020904/0 embraco V230 für Kompressor Kühlschrank GefrierschrankDieser PTC-Sensor ersetzt verschiedene andere z.B. auch weiße Aspera-Ausführung A2BFL V230
Passend u.a. auch wie gorenje 613647 , Küppersbusch 430209
Kompressor,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Türöffner-Schloss für Kühlschrank Liebherr 704284600 mit Schlüssel
11012149
Schrauben-Set für Liebherr Kühlschrank 908652200 20 Stück
11011397
Lüfterflügel für Liebherr Kühlschrank 919295800 Kühlung
11025664
Ventilator,Lüfter
Schraube 3,9x14 A3E für Liebherr Kühlschrank 409803300 4,00/14,00
11011342
Linsenblechschraube 3,9x9,5 für Liebherr Kühlschrank 408272100 Befestigungsschraube
11011362
Scharnierbolzen oben/unten für Liebherr Kühlschrank 711307700 Türbefestigung
11011369
Schließwinkel für Liebherr Kühlschrank 704282700 Türschloss
11011393
Magnettürdichtung für Liebherr Kühlschrank 710815400 FKS500/5010 Montagematerial
11011453
CU-DHP Rohr 6x0,8x130 Kühlschrank Liebherr Kühlsystemrohr
11043685
Liebherr Kühlschrankmotor 611879100 Kühlung
11013312
Kompressor-Clip für Kühlschrank Liebherr 740288800 Befestigung
11011383
Kompressor,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Schraubenbeutel für Liebherr Kühlschrank 908652600 30 Stück
11012168
Aktivkohlefilter für Liebherr Kühlschrank Eurofilter WF090 2 Stück Geruchsbeseitigung
11024750
Filter
Kohlefilter für Liebherr Kühlschrank 919281100 Aktivkohlefilter
11025660
Filter
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank OT: OriginalTeil Liebherr 7113077
Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe.
mit Gewinde
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
10003378
Ventilator Liebherr 6118791 TYPE F61-10 für Kühlschrank
615055
Ventilator,Lüfter
Lüfterflügel LIEBHERR 9192958 für Kühlschrank Gefrierschrank 6299905
10100014
Lüfterflügel LIEBHERR 9192958 für Kühlschrank GefrierschrankDieser weiße Flügel für den Ventilator ist u.a. auch in Gastro Gewerbegeräten eingesetzt.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6299905
600632
Schraube Torx T15, 16mm lang, 40 Stück 9086532 Liebherr
151747
Schraubenset LIEBHERR 9086532 Torx® T15 16mm lang für Kühlschrank Gefrierschrank 40StkBlechschraubenset Torx® Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc.
191111
Scheibe für Türscharnier 9,9x6x1mm Liebherr 7744009 für Kühlschrank OT: OriginalTeil Liebherr 7744009
Schließwinkel Liebherr 7042827 für Kühlschrank
615741
Netzleitung für Liebherr Waschmaschine 600991600 2600mm
11011421
Scharnierbuchse LIEBHERR 7422079 für Kühlschrank Gefrierschrank
407521
Scharnierbuchse LIEBHERR 7422079 für Kühlschrank GefrierschrankEs befinden sich zwei bis vier dieser weißen Buchsen bzw. Bolzen an der oder den Türen.
Gehäusefuß Liebherr 7402121 für Kühlschrank
614827
Schraube Torx TX15, 10mm lang 4082721 Liebherr
155713
Schraube LIEBHERR 4082721 Torx® TX15 10mm lang für Kühlschrank GefrierschrankDiese Linsenblechschraube Innensechsrund ist eingesetzt u.a. in Gewerbe-Gefrierschränken, Flaschenkühlschränken etc.
Sie kann sich u.a. am Verdampfer, an der Lichtabdeckung für die Leuchtstoffröhre, am Abdeckblech Aggregatgehäuse, etc., befinden.
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. Liebherr 4084005 Liebherr
11032435
Ventilator mit Flügel Bauknecht 481936170011 TYPE F61-10G für Kühlschrank
618850
Ventilator mit Flügel Bauknecht 481936170011 TYPE F61-10G für KühlschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00378061 481936170011
Ventilator,Lüfter
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X13 A2 Liebherr 4082785 Liebherr
11032415
LINSENSCHRAUBE AM4X8 ST.VERZ. Liebherr 4084007 Liebherr
11032329
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS Liebherr 7042301
614826
MUTTER AM 6 DIN 439-04 VERZ. Liebherr 4101000 Liebherr
11032434
LAGERBOCK VO FKS/GS Liebherr 9450057
614677
Befestigungsclip für Rückwandverflüssiger Liebherr 7402981
10003363
BEFESTIGUNGSCLIPS F.RUECKWANDVERFLUESSI. Liebherr 7402981
sonstige side by side Teile,Zubehör
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
774409600 UNTERLAGE FÜR LAGERBOCK
4651606
Lager
774432600 UNTERLAGE FÜR LAGERBOCK
4651609
Lager
408270400 LINSENBLECHSCHRAUBE 3,9X13
4651618
411500000 MUTTER M4 ST.VERZ. MIT UNVERLI
4651668
740217800 ABDECKPLATTE FÜR GEWINDELÖCHER
4651680
408270900 LINSENBLECH-SCHRAUBE 3,9X22
4651747
740223600 KABELHALTER
4651803
408280500 LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X50
4651869
408272200 LINSENBLECH-SCHRAUBE 3,5X32 M.S
4652031
774493500 UNTERLAGE FÜR LAGERBOCK GG
4652419
Lager
741203400 REGELKNOPF HELLBRAUN FÜR UGK/WLS
4652524
741292400 DISTANZHÜLSE KUNSTSTOFF WKS
4652571
914090600 DISTANZBUCHSE LUFTLEITBLECH UK
4652703
980132100 ABDECKBLENDE FÜR UGK 4000/4002-1
4653325
704280300 VENTIL-BEFESTIGUNGSBÜGEL FÜR VE
4654212
602102100 VERTEILERLEISTE 6-POLIG KGS
4654996
704281200 BEFESTIGUNGSBÜGEL FÜR GEBLÄSE
4655067
900069100 GEBLÄSEABDECKUNG UKS 5000 AUS
4655428
900094600 ABDECKGITTER FÜR GEBLÄSE UKS
4655433
987306000 TRÄGERBLECH FÜR HEIZUNG WLS3200
4655833
741292700 GRIFFBLENDE GRAU/BRAUN FÜR GRIFF
4656145
Gehäuseteile,Blenden
764040000 EINFASSLEISTE FÜR UGK 4000/4002-
4657960
915390800 TISCHEINFASSLEISTE WKS4700 BR
4658143
711291100 DRAHROST WKS 47 BODENROST
4658558
Zubehörteile,Roste
711299900 DRAHTROST UKS4902 VERZINKT BODEN
4658560
Zubehörteile,Roste
780002400 TISCHBELAG 3X750X657 FKS5010
4658616
Befestigungsteile,Platten
915390900 EINFASSLEISTE GRAU FÜR TGS 5200
4658700
711291300 DRAHTRROST WKS 47 VOLL
4659745
Zubehörteile,Roste
711282700 TRAGROST VERZINKT UND SCHUTZLACK
4660955
Zubehörteile,Roste
610890600 VENTILATORMOTOR MES F 61-10 22
4661199
904095500 LOCHBLECH WKS4700-1
4662219
610897100 MOTOR MES 61-10 FÜR WKR 4676-244176-24
5428018
741379900 GEHÄUSE FÜR VORSCHALTGERÄT SCHWARZ
7664219
Gehäuseteile,Gehäuse
07018068 XVES30023459
G58718
408202700 SCHRAUBE
Q198774
408202700 SCHRAUBE
1043923 NETZKABEL
Q89735
1043923 NETZKABEL
408278500 LINSENBLECHSCHRAUBE 3,9X13 A2 3
4651455
410100000 MUTTER AM 6 DIN 439-04 VERZINKT
4651499
726604900 SCHEIBE GUMMI D7XD3 KSD2004 FU
4651513
408270800 LINSENBLECHSCHRAUBE 4,8X16
4651620
408280700 LINSENBLECHSCHRAUBE B3,9X16
4651755
408280800 LINSENBLECHSCHRAUBE 3,9X19 D79
4651756
740298100 BEFESTIGUNGSCLIPS FÜR RÜCKWAND
4652097
740212100 GEHÄUSEFUSS
4652745
Gehäuseteile,Fuß
704230100 STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0
4653004
Gehäuseteile,Fuß
908653200 BEUTEL MIT SCHRAUBE 40ST.
4653959
741293700 GRIFFBLENDE GRAU FÜR GRIFF WTS/W
4656147
704235300 GRIFF FÜR GLASTÜR FKS VERCHROMT
4659639
763410579 FILTER
5260360
763410579 FILTER
Filter mechanisch
630079700 BIMETALLREGLER
9273555
Thermostate
281626 MOTORLÜFTER
F330232
281626 MOTORLÜFTER
4055481032 NETZKABEL 2,5M
Q154556
DA81-07056A A/S-NETZKABEL RB3000RM 32018033
Q261461
