Ersatzteile für Liebherr WKS 4700-1 C Weinschrank (998200800)
- Liebherr
- WKS 4700-1 C
- 998200800
- Weinschrank
36,99 €
67,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
