Liebherr
Ersatzteile für Liebherr WKes 4552-22A Weinschrank (992959401)
Liebherr
WKes 4552-22A
Weinschrank
HOLZROST KURZ Liebherr 7112029
70,39 €
HOLZROST Liebherr 7112159
95,79 €
DECKEL USA Liebherr 7432491
11,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Das Video zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Türanschlag Ihres Kühlschranks wechseln, etwa nach einem Umzug oder bei einer veränderten Küchenaufteilung. Erklärt werden die Vorbereitung mit Stromtrennung, Ausräumen und passendem Werkzeug sowie das Abnehmen der Tür, das Umsetzen von Scharnieren, Abdeckungen und Türgriff. Zusätzlich gibt es Tipps zur Türausrichtung, zum Schutz der Dichtungen und zum sicheren Arbeiten.
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
